Уставкин пишет:Надо считать по мгновенным значениям.
Уставкин пишет:Для обратной (А2) тот же расчёт с суммированием и делением на три, только не забывайте ту же амплитуду фазы В "повернуть" на 120 градусов, а ту же амплитуду фазы С "повернуть" на 240.
"Повернуть"- это значит ответить (для В) на вопрос: если значение функции синус при угле, допустим 20 градусов было, допустим 1 кА, то каким оно будет при угле 140?
Не делается этот расчет так просто. Если мы знаем только одну точку, через нее можно провести бесконечное количество синусоид с разными амплитудами (градусы можно отсчитывать от разных моментов времени и будет разный результат.).
Нужно как минимум 2 точки и через производную считать.
А если там переходный процесс и не чисто синусоидальный ток? А если там помехи? Тогда найденное по 2 точках значение будет представлять из себя полную ерунду (самолично видел). Нужно фильтровать, а это уже задержка... ДПФ, например, - это задержка на период.
KozhaevAleksey пишет: Действующие значения, которые считает осциллограф (БРКУ «НЕВА») рассчитываются за время 2 периода до маркера времени и 2 периода после. Получается, что та кратковременная несимметрия, в условные 5мс, будет считаться еще совместно с симметричным режимом длительностью 75мс, правильно ли это? И корректно ли для оценки взять мгновенные значения величин фазных токов за период в 5мс, допустим каждую мс, рассчитать по ним среднеквадратичное значение, и по полученным величинам рассчитать I2
Я когда-то хотел разобраться в этом вопросе подробно, но так и не дошли руки.
Суть в том, что нельзя вычислить I2 по мгновенному значению - надобно фильтровать.
Если брать КИХ фильтр (допустим, тот же ДПФ), то у него есть параметр, называемый "окно".
Фильтрация - это домножение дискретных отсчетов, попавших в окно, на какие-то постоянные коэффициенты и последующее суммирование результатов всех умножений.
Нетрудно догадаться, что отфильтрованное значение на выходе будет определяться, в числе прочего, и длиной окна. Если у нас окно в несколько периодов, то наличие короткого всплеска может практически не повлиять на результат. Если окно короткое, то наоборот, стоит туда попасть даже кратковременному всплеску - и на выходе неизвестно что.
В случае с ДФЗ-201 дело обстоит сложнее. Там, я так понимаю, стоит аналоговый фильтр. Его дискретным эквивалентом является БИХ-фильтр (с бесконечной импульсной характеристикой), где не просто отсчеты домножаются на коэффициенты и складываются - используются значения, отфильтрованные на предыдущем этапе (обратная связь), а те, в свою очередь, от значения на предпредыдущем и т.д. (потому и бесконечная импульсная характеристика).
Так вот, чтобы понять, должна ли ДФЗ-201 была работать в таких условиях, нужно смоделировать ее аналоговый фильтр хотя бы в виде дискретного БИХ-фильтра и пропустить через него осцилограмму. А далее уже смотреть, что там идет на выходе, достаточно ли этого для срабатывания или нет.
Заменять его КИХ-фильтром Фурье или чем-то еще, что там использует осциллограф, в общем-то некорректно - результат может быть совсем не такой, если время несимметрии мало (совпадать будет только при длительном несимметричном режиме).
И еще большой вопрос - как отреагирует на полученный из фильтра ток I2 реальное электромеханическое реле при этой кратковременной несимметрии...
