Re: Сириус ЦС
Предполагаем что вышли из строя блоки питания.
Очень похоже. costik, бы сказал"присылайте в ремонт":).
vasia,
Колега пишите на адрес support@rza.ru
Как я понял от коллег, помошь и ответы почти мгновеные.
Это тех подержка Радиус Автоматики
А вот вопрос по изделиям Радиус-Автоматики. Это хорошо, что мгновенно ремонтиркуют. Но хотелось, чтобы и из строя пореже выходили. Вот на форуме много жалоб. Но они по изделиям старых выпусков. А по новым выпускам как? Просто нам заказчики часто дают в задании Сириус использовать. Ну, если в задании - на них ответственность. А если мы, проектанты, сами. Вот и вопрос ко всем: как сейчас те у-ва, на которые прежде жалобы были?
Ремонт "Сириусов" 2с,2в,2л и ИМФ, и т.д. в Ростове-на-Дону -любимое занятие! Спасибо "Радиусу"!
В терминалах Сириус в блоках питания типа SUN 15.201.01 Вылетает электролит на выходе 5 вольтовой части. стоит 1000 мкф на 16 вольт. Я ставил 2200 мкф на 25 вольт, и блок питания начинает работать. Работают вот уже больше двух лет.
На входах контроля питания две единицы. Но блок работает! Это нормально? Или в чем может быть неисправность? http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/8500/78812/thumb/p198talasr19b1vht6nsnl31ss81.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/8500/78812/thumb/p198tamsm010gu18ki42t95lf6g1.JPG
Если блок работает - это нормально :-)
Контроль питания - это служебная информация, контроль наличия внешнего напряжения. Если он не приходит, прибор не запускается.
Хорошо=) А в общее по штатной работе должны быть все нули?
Если питание в норме - две единички. Если питание понижено - одна.
А вот вопрос про ПО! Скачал с сайта ПС Старт до 2009, шнур 9pin скрестил сигнал 2-3 и 5 прямой. А подключиться, через лицивую панель не получилось!( Что я мог неправильно сделать? В блоке протокол СТАРТ.
Нужно проверить следующее:
1. Кабель должен быть спаян по схеме, приведённой в РЭ, обязательно с перемычками. Никакие «стандартные» кабели не подходят.
2. Должна быть запущена программа слежения (обычно она запускается автоматически)
3. Номер порта в Программе управления устройствами в «параметрах системы» правильный (обычно COM1, но при использовании переходников и на ноутбуках может быть любой другой; можно посмотреть в «Панель управления» -> «Система» -> «Диспетчер устройств» -> «Последовательные порты»)
4. Скорость порта в Программе управления устройствами в «параметрах системы» совпадает со скоростью в уставках RS232 в приборе
5. В уставках RS232 в приборе выбран протокол «Старт»
6. Если обмен начался, в программе слежения должно быть написано «Работа» и счетчики отправленных и принятых пакетов должны быть примерно равны.
Если в приборе есть возможность выбора протокола Modbus, лучше переключиться на него и воспользоваться ПО "Старт-2ПС"
