Тема: Ставить ли амперметр или нет
Уважаемые коллеги, помогите разобраться с вопросом таким.
Есть линия 6кВ. На данной линии установлены последовательно два выключателя, один
например в одном помещении (для выключателя выделена своя ячейка КРУ), далее кабельная
линия приходит на второй выключатель в ячейке КРУ. Так вот, по проекту я заложил амперметры
в двух ячейках этих, однако мне написали замечание или рекомендация (буквы тона разговора к сожалению
не передают), что из последний ячейки КРУ необходимо убрать этот амперметр.
Честно говоря мне не очень хочется с этим соглашаться, только даже потому, что в последней ячейке
будет новый ТТ, а минимальное число вторичных обмоток у них 2. Одна обмотка для защиты, вторая - значит
для измерения. Как-то глупо закорачивать эту обмотку и не использовать..... при том что соимость амперметра по отношению
к стоимости всего остального оборудования очень мало? Какие аргументы и доводы я могу
привести, что спасити эти несчастные амперметры, или же я может не прав?
