Тема: Что такое схема привязки ..?
Устанавливаю на подстанцию регистратор аварийных событий РЭС-3, требуют схему привязки с ССПИ, АРМ РЗА иАРМ Дежурного. Что это за схема и как она выглядит? Заранее спасибо.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Что такое схема привязки ..?
А в проекте предусмотрено всё это? На подстанции вообще есть все эти АРМы, информация как-то собирается и куда-то передается?
Эт нормально - хотят видеть схемы подключения к существующему конкретному оборудованию РЗА. То есть в проекте нужно показать схемы подключения к ИТТ, ТН и все выходные контакты Схем РЗА, с указанием номеров клем, кабелей итд. далее каб журнальчик, план прокладки, схемы внешних подключений, желательно развернутые, спецификация, можно функционалочку для общего понимания. Состав определяется исходя из реального оборудования и задачи. как то так
