Тема: Реле РС80М2М-12
Добрый день! Посоветуйте. Выставляем уставки, подаём на вход ток уставки, нажимаем кнопку ввода, а запоминания уставок не происходит. Что может быть?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Реле РС80М2М-12
Коллеги, подавайте ток на реле от 0,5 до 1,0 тока уставки и держите кнопочку "Задание уставок" от 1 до 3-х секунд, (лучше 3с), ну и проверьте еще раз правильно ли все подключено, характеристика задана, планочка установлена, перемычки вставлены, питание подано и т.д.
Спасибо! Делали так, по инструкции. Не получилось. Подали напряжение 220В, чтобы сбросить, слышно было как сработало реле. Ввели уставки заново, не получилось. Повторили сброс, срабатывания реле не слышно. При вводе уставок, когда подавали ток, светодиод светился в пол накала, при нажатии кнопки сохранение в полный накал. Последую Вашему совету, выставим уставки заново.
Коллеги, поделитесь опытом эксплуатации продукции компании РЗА Системз (Я так понимаю Реле РС80М2М-12 - их разработка). Приезжали они к нам себя показать, говорят, что они нам нужны. Как зарекомендовали себя их реле/терминалы в эксплуатации? Какие отказы, часто ли? Ну в общем объективные оценочки, кто имел дело, пожалуйста.
Спасибо)
Добрый день! Опыт эксплуатации небольшой, реле РС80М2М только осваиваем, а РСТ40 около 6 лет проблем не было.
У вас проблема с заданием уставок на одном реле такого типа или на нескольких? Я лично настроил недавно 16 штук реле РС80М2М– 8і. Для изменения уставок достаточно небольшого тока на одном из входов и кратковременного нажатия кнопки (гораздо меньше трех секунд). Может быть вам попалось одно проблемное реле?
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие аналоги можно использовать вместо реле РС-80!Кто нибудь пользовался ли продукцией компании PREMKO!Надежные ли реле производит данное предприятие)!
https://www.dropbox.com/sh/edzdrpvjikjp … MY2Ha?dl=0
или на сайте www.emvcorp.com
УЗА-10РС1-15, по функциям и подключению аналогичны РС-80М2М.
Будут вопросы пишите.
О Premko в силу определенных причин ничего говорить не буду.
