1 (2014-12-27 14:56:04 отредактировано student21)
Тема: ОМП: отдельный шкаф vs функция в терминале
Почему для ОМП на подстанции используется отдельный шкаф, хотя в составе терминалов основных и резервных защит также есть функция ОМП ? На подстанции стоит шкаф ОМП  от Сириуса, в составе терминалов 031, 011, 021 Экра также есть функции ОМП... Есть какой то ГОСТ, поэтому так устроено на подстанции?
В ГОСТе "sto_56947007-29.240.55.159-2013" ничего не сказано об этом(((
sto_56947007-29.240.55.159-2013.pdf 407.2 Кб, 12 скачиваний с 2014-12-27
Re: ОМП: отдельный шкаф vs функция в терминале
Во-первых, стандарт организации, пусть даже уважаемой, никак не может быть ГОСТ (государственный общероссийский стандарт)
Во-вторых, функция ОМП в терминале МПЗ не является истиной в последней инстанции. Насколько знаю, у ЭКРЫ это - бонусная функция. Позволяют ресурсы терминала это выполнить - почему бы и нет. Но серьезных исследований на эту тему не проводилось, как и анализ достоверности измерений. При достаточно однородной простой линии без отпаек получаются довольно приличные результаты, разница между прямыми замером и другими средствами, в том числе обход линии, минимальная. Но задача терминалов защит - защита линии.
А вот выделенный терминал ОМП - особая статья. Те же Сириус-ОМП (или предшественник - ИМФ-3) могут учитывать несколько неоднородностей линии. Каждая неоднородность - отклонение в точке замера на сотни метров. Для защиты - всего ничего, а вот для ОМП существенно.
В принципе, ОМП вполне может быть применено и для защиты линий с высокой селективностью. Но вот почему-то никто, в том числе и РА, на это сочетание не идет. Похоже, довольно тяжелая нагрузка на терминал будет.
И последнее. Продольная ДЗЛ той же ЭКРЫ позиционируется как средство ОМП с абсолютной точностью (использование двустороннего замера вроде бы это предполагает). Вот что-то не припомню, на линиях с подобными защитами выделенные средства ОМП применяются или нет?
то есть для ОМП используется отдельный шкаф только из соображений надежности? Якобы для защиты может не хватить мощности АЦП, устройство не успеет из-за нехватки сил процессора обойти всю цепочку логики, и из-за этого защиту и ОМП выполняют два шкафа? и ,самый важный вопрос для меня, значит никакой стандарт,требование,ГОСТ,указание и т.д. не обязует выпольнять защиту и ОМП в отдельных шкафах?
Перекликается с темой внешнего регистратора: а зачем он, если в терминалах все регистрируется....
Терминал отработал и умер. Или не отработал и умер... вместе со своей памятью...
Потому фиксирующие устройства - должны быть внешними, имхо
"при ОМП необходимо учитывать неоднородность линии, разбивать её на участки. МП РЗА так не умеют."
Умеет! в том же терминале Экра можно выбирать логику работы ОМП. есть там накладка, которая выбирает метод ОМП - без учета или с учетом неоднородной линии, с учетом или без учета паралелльной линии...
6 (2014-12-27 20:29:28 отредактировано Andrey_13)
student21 пишет:
Отдельный шкаф слишком дорого, обычно терминал ОМП устанавливается в одном шкафу с защитами.
По поводу вопроса "Зачем отдельное устройство": как реализовать двухстороннее ОМП на линиях без ДЗЛ?
7 (2014-12-28 09:35:06 отредактировано Bach)
GRadFar пишет:
Терминал отработал и умер. Или не отработал и умер... вместе со своей памятью...Потому фиксирующие устройства - должны быть внешними, имхо
Встроенная в РЗ функция ОМП не менее надёжная, так как требования по надёжности и устойчивости функционирования к РЗ как минимум не хуже, чем аналогичные к фиксирующим приборам (независимым устройствам ОМП). Отдельные устройства ОМП эффективны, если они используют отличные от встроенных ОМП принципы (методы) измерения, например волновые. Вышесказанное - относительно способов ОМП On Line. Касательно способов ОМП Off Line на основе записанных осциллограмм – несколько другая "песня".
Добрый день, вообще на сколько я знаю Экровские терминалы то у них нет лицензии на средства измерения ОМП и не занимаются ей в плотную, только как бонус. Может я не прав, тогда мои коллеги меня поправят. Потом не знаю как в вас, у нас запретили подключать к общественным сетям терминалы защит, а других у нас нет сетей. За то РАС и ОМП мы без проблем подключаем и диспетчер оперативно знает,  что случилось и расстояние хотя бы примерно. Потом в предгрозовой сезон всем устройства ОМП мы делаем ТК с отдельным терминалом ни каких проблем нет, если функция будет в составе  защиты то проблем будет больше, сами понимаете почему. Устройства ОМП проще модернизировать, когда они отдельно вынесены, на них охотнее выделяют деньги. У нас есть подстанция где каждый год меняют устройство ОМП на протяжении уже 5 лет сначала стоял ФПМ, ИМФ-1,ИМР-3Р,сейчас Сириус-2-ОМП, а на следующий год уже запланирован Бреслер  0107.090 с волновым методом определения места повреждения.
Спартак Молодцов пишет:
не совсем согласен, не надо всех по одну гребёнку, в настоящее время многие МП РЗА (без указания конкретных изготовителей да бы не делать рекламы) функцию ОМП обсосали с ног до головы, с возможностью адаптации к различным линиям. В этих терминалах функция работает на ура, точность не хуже  чем у отдельных устройств ОМП.
Однако многие производители позволяют позиционировать функцию "расчёт места КЗ с учётом погонного сопротивления линии + закон Ома" как функцию ОМП, особенно для терминалов 6-35кВ. Отсюда и такое отношение к ОМП в терминалах.
Из эксплуатации: если МП РЗА надёжно работает, то нет никаких проблем с совмещением функций РЗА и ОМП. При плановом обслуживании терминала много времени не нужно что-бы проверить функцию ОМП. А в этом терминале ещё есть функции АПВ, автоматика выключателя, УРОВ. Их можно было тоже растусовать по отдельным терминалам:)
Нужно говорить не о шкафах, а об конкретных устройствах. Независимое устройство ОМП ни разу не похоже на встроенное в МП терминал. Как сказал уважаемый doro, при ОМП необходимо учитывать неоднородность линии, разбивать её на участки. МП РЗА так не умеют.
БМРЗ-152-КЛ умеет, до 8 участков.
