Тема: Помогите опредетиться с системой мониторинга генераторов.
На генераторах установлена система мониторинга по функционалу включающая: контроль электрических параметров (ток, напряжение по фазам и нулевой, температура обмоток, температура воздуха до охладителя и после, дискреты от выходных реле защит).
По структуре и железу: преобразователи дискретных и аналоговых величин связаны с контроллером нижнего уровня, с контроллера нижнего уровня через преобразователь интерфейсов на верхний уровень и АРМы блоков. Так же имеется дублирующий канал от контроллера на местный тарминал отображения информации.
По софту: контроллер имеет прошивку  для связи с конкретными преобразователями для работы по общей информационной шине, контроллер имеет общий протокол обмена с верхним уровнем и местным терминалом.
Есть ли нормативный документ по АСУ ТП, регламентирующий границы зон обслуживания между службами РЗА и АСУ ТП?
В РЗА написано - граница по преобразователям аналоговых и дискретных величин. Асушники отбиваются, говорят что преобразователи, контроллер и местный терминал  - за службой РЗА.
2 (2015-01-13 11:19:58 отредактировано GRadFar)
Re: Помогите опредетиться с системой мониторинга генераторов.
Вечная проблема...
Саня пишет:
В РЗА написано...  . Асушники отбиваются, говорят...
Мало ли кто что скажет. Попросите, чтобы показали документ.
С другой стороны, "в РЗА написано":
5.7.34. Электротехническая лаборатория обслуживает источники входной информации для решения электротехнических задач (датчики, контакты реле и т.п.) и цепи от них до рядов зажимов ПТК АСУ ТП (или кроссовых шкафов), а также выходные цепи от рядов зажимов ПТК АСУ ТП (кроссовых шкафов) до исполнительных элементов оборудования, обслуживаемого электроцехом.
Остается открытым вопрос - что считать "рядом зажимов ПТК"
