Спасибо. Перешел по ссылке - уточнено что только для тм.
по сути, на ПС стоит усилитель, и входной и выходной тракты по ВЛ, да ещё и на одной и той же частоте.
только вот подумал, что при цифровом тракте, возможно проблем и не будет (как и при ТМ)
еще вроде как одна штуковина придумалась. ежели можно усиливать без изменения частоты, то компенсировав наводки передатчиков в смежных трактах, то одну частоту можно для трактов, организованных даже по двухцепной ВЛ, для организации разных каналов использовать.
простой пример на рисунке, ну и в ПДФ его же прикрепил.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/9500/79871/thumb/p19bmhoeb91lsfa1q2h1foi1r081.jpg
безусловно, компенсировать противофазой в 0 не выйдет. но вот опять таки, ежели на цифру перейти...
если что не так - просьба сильноо не пинать.
думаю что метод уже испытывался. но цифры в те времена, скорее всего еще не было.
при некотором усложнении, имхо, возможно существенно сократить количество частотных назначений, соответственно увеличив полосы, применить для организации широких каналов.
имхо.
Post's attachmentsВЧ пример.pdf 307.39 Кб, 7 скачиваний с 2015-01-15
