Re: Вакуумные выключатели 6-10 кВ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ BB / TEL – 6 (10
При эксплуатации вакуумного выключателя сопротивление главных контактов, как правило, повышается в результате воздействия электрической дуги на поверхность контактов. Измерение необходимо производить поверенным прибором, тем же или того же класса, которым производились измерения при вводе данного выключателя в эксплуатацию. В случае получения результатов более чем в 2 раза превышающих нормативное значение необходимо выполнить контрольный замер прибором того же класса, как и на заводе-изготовителе (тест ток пост. 100 А, погрешность до 1%).
Заключение изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации изделия предоставляется после получения протоколов измерений от заказчика.
Если измеренное значение не превышает нормированную или измеренную при вводе в эксплуатацию (если она была выше) величину более чем в два раза, то допускается дальнейшая эксплуатация вакуумного выключателя, при условии, что реальная величина тока в данной ячейке, не превышает допустимую величину, определяемую по приведённым на рис. 6.1 кривым.
При проведении текущих ремонтов необходимо контролировать допустимый износ контактов, который определяется на подвижном контакте камеры по ширине окрашенной полосы (при ее наличии).
22 (2015-01-14 10:20:46 отредактировано Dnestr)
Саня пишет:
Если у вакуумника незначительно завышено переходное сопротивление
А о каких вакуумных выключателях идет речь? Я замерял переходные сопротивления выключателей "таврида электрик" и у меня вместо положенных по норме 40 мком получилось больше на 20-25мком.  Измерял по этой схеме
http://rghost.ru/60336779/thumb.png http://rghost.ru/60336779/thumb.png
но по этой схеме к переходному сопротивлению камеры добавляется переходное сопротивление контакта шина-неподвижный контакт (это в верхней части выключателя на картинке, шпилька не токоведущая стальная, играет роль крепления). Сняв шину со шпильки и подключив измерительные концы прибора (Cibano 500) непосредственно к контактной поверхности, минуя шпильку получил сопротивление меньше 40 мком. Это речь идет о новых выключтелях еще не бывших в работе.
23 (2015-01-14 10:32:23 отредактировано Dnestr)
Если подключить измерительные провода прибора к шпильке, то результат еще хуже. Шпилька стальная и играет роль только крепления.
24 (2015-01-14 10:55:27 отредактировано Саня)
Dnestr пишет:
Украинские VD4.
Замер производим непосредственно на силовых выводах полюсов, минуя соединения. Соединения замеряем отдельно.
Dnestr пишет:
После первого короткого замерьте переходное, разница будет существенна, может даже незначительно выпрыгните за норму, хотя про "таврида электрик" точно не скажу, опыта нет.
Добавлено: 2015-01-14 10:54:01
Dnestr пишет:
В верхней части камеры есть силовое контактное кольцо, если вилка щупа имеет небольшую ширину - щуп на это кольцо.
Нет подходящего щупа - можно изготовить самостоятельно.
Саня пишет:
Именно к нему и подключали...
26 (2015-01-14 16:01:28 отредактировано Великий СЗМА Новгород)
У нас тоже получаются повышенные на 15-20 мкОм значения у камер BB-TEL-ов Таврид. при замерах микроомметром.  Задавал вопрос тавридовцам - говорят, что нужно мерять большим током (200 и более А), чего используемый нами Sonel MMR-610 не позволяет - там только 10А. Но полюс целиком укладывается в нормы с запасом (тем же прибором)
27 (2015-01-14 16:57:23 отредактировано Uran)
Есть у нас контактомер самодел, у организации в советское время был метрологический отдел, где разрабатывались и производились свои приборы и установки для наладочных работ. Всякие сонэли рядом не стояли. Переходные сопротивления выключателей и разъединителей измеряет до сих пор без проблем. Как -то я забраковал при наладке ВВ/TEL, помню, что один полюс на 23 мкОм превысил норму. Отправили поставщику акт на выключатель. Поставщик потребовал акт измерений сертифицированным прибором, наш ИСК-3, ему уже более 30 лет, не имеет сертификат поверки. Не поверяют уже такие приборы.Принесли импортный прибор, марку уже не помню, он выдал на дисплей - превышение нормы 28мкОм, как ни старались, уменьшить показание не получилось.
Вопрос ведь в том, чтобы померить переходное сопротивление, для начала надо этот выключатель вывести в ремонт, отключив его. Если отказаться от выносных пультов, что как понимаю обосновано, то не узнаешь есть в камере вакуум или нет. А отключая выключатель, находясь рядом с ним рискуешь пострадать, если в ВДК уже воздух.
Изучая историю вопроса, я так понял, что мы россияне первые лицензии купили на производство вакуумных камер за рубежом. А иностранцы не ставят сигнализацию наличия/отсутствия вакуума для того, чтобы не допустить удорожание выключателя, по причине, что практически нет развитых стран, где такие выключатели переберут свой коммутационный ресурс за указанный срок эксплуатации. А после истечения этого срока, набрал выключатель предельное число или вообще ни разу не отключал КЗ, его в любом случае заменят. У нас пока плановая система ремонтов. И все вышеописанное вызывает озабоченность.
Великий СЗМА Новгород пишет:
Наш прибор (cibano 500) фирмы Омикрон может производить замер пропуская через контакт 100 А. Я производил замеры при токе 50 А и при токе 100 А - разницы ни какой. Поэтому больше 200 А - это уже лишне.
