Тема: Смешение опертока от разных источников на одном сухом контакте
Здравствуйте, возникла такая проблема: есть ячейки КРУЭ 110 кВ, требуется подключить шкафы местного управления выключателями к системам релейной защиты и АСУ ТП (физическими линиями). В ШУВах на внешний клеммник выведен блок сигнализации в котором довольно хитрым образом разведен общий контакт, однако сигналы с этого блока частично заводятся в АСУшку, а частично в релейку - два разных шкафа со своими шинками опертока естественно - из-за чего получается, что если вести кабели к блоку, то "+" от шкафа РЗ попадает на "+" шкафа АСУ ТП и, соотвественно, наоборот ("+" из АСУ приходит на "+" РЗ) сигналы =220 В. С точки зрения автоматики ничего страшного, схема будет работать (шинки опертоков гальванически развязаны) однако получаем проблему в виде того что если оперативник придет обслуживать скажем шкаф РЗ и отключит там автомат питания опертоком, он будет в полной уверенности что на контактах нет напряжения, в то время как на нем будет висеть +220 В с АСУшки, учитывая что шкафы подключены к единому контуру заземления оперативник может пострадать.
Вышли из ситуации тем что взяли в АСУ оперток из шкафа РЗ, а вопрос собственно вот в чем: искал в ПУЭ (и просто в гугле) нормы запрещающие сажать сухой контакт на разные источники опертока, но, увы, бесплодно. Подскажите если знаете: есть ли такие нормы или это просто неписанное правило, которое треба соблюдать?
