Тема: Перегрузка трансформатора тока
Подскажите пожалуйста. Возможно ли и на сколько превышать первичный ток трансформатора тока. Допустим ТТ 400/5, можно ли длительно увеличить ток на 5-10% до 430А? Или в данном случае необходимо только менять ТТ, и где можно почитать про это?
Re: Перегрузка трансформатора тока
Да вопрос вроде бы где-то здесь поднимался, а мне и по рабте пришлось разбираться.
Нигде ограничений по току ТТ не нашел. Взял за основу допустимый перегруз питаемой нагрузки. Самым слабым звеном здесь оказалось устройство КРБ-126, допускает длительный перегруз по току 10% По измерениям и учету спросите у метрологов. Так что в первом приближении допустимо.
Но вот что понимать под "длительно"? Если это - постоянно, то ТТ все же нужно заменить. Хотя бы из тех соображений, что за время очень длительного предусмотренного перегруза может наложиться менее длительный непредусмотренный.
Смотри ГОСТ 7746-2001 раздел 6 "Требования по нагреву"
Спасибо за ответы. Тоже находил цифру в 10%, но все-же решил узнать более точно. Длительно- примерно сутки- двое, на случай аварии. Просто у меня слабое звено в оборудовании оказался ТТ, а потребителю необходимо увеличение мощности ( с пересчетом уставок защит) и в итоге у меня на период нестандартных ситуаций может быть перегруз около 5-10%.
У нас было немного круче. Рассматривалось усиление транзита 220 кВ Ростов - Краснодар (в какой-то степени в связи с олимпиадой, но вопрос висел давно) с 600 А до 1000 А для аварийного режима. Ограничение было по единственному элементу - СВ-220 на одной из подстанций транзита, остальные элементы проблем не вызывали. Вот тогда меня и подпрягли к анализу. Выключатель, насколько помню, МКП-220, максимальный Ктт=600/5. Вскрытие выключателя со сливом масла, поиски подходящего ТТ и прочее и прочее, связанные с финансовыми планами соответствующего ПМЭС. РДУ попыталось обойтись организационными мерами. Далее ушел на пенсию, уж и не знаю - заменили ТТ, или решили обойтись.
Каждый ремонт или реконструкция проходит три стадии: хай-тек, хай так и хрен с ним.
6 (2015-01-20 06:12:36 отредактировано GRadFar)
ГОСТ 7746-2001:
6.6.2 Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов на номинальные токи до 10000 А
должны соответствовать указанным в таблице 10.
Таблица 10
Наименование параметра Значение, А
Номинальный первичный ток I1ном
1 5 10 15 20 30 40 50 75 80 100 150 200 300 400 500 600 750 800 1000 1200 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000
Наибольший рабочий первичный ток I1нр
1 5 10 16 20 32 40 50 80 80 100 160 200 320 400 500 630 800 800 1000 1250 1600 2000 3200 4000 5000 6300 8000 10000
... По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более 2 ч в
неделю
, повышение первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному
току.
Дабы не подставиться - запросите производителя о возможности перегруза. Откажет - тогда:
wereteno3 пишет:
Потребителю, запросившему увеличение - ТЗ с заменой ТТ. Пусть оплачивает.
