Тема: Двигатель с фазным ротором
здравствуй коллеги!
Вопрос таков у меня:
Какие переходные процессы происходят в двигателе с фазном роторе мощностью более 4 МВт при мгновенном отключении?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Двигатель с фазным ротором
здравствуй коллеги!
Поконкретней, пожалуйста - что именно вам хочется узнать?
Насколько я помню, если кратко, - будут перенапряжения. Минимальные, если двигатель нагружен и пусковые сопротивления не введены (в этом режиме будет повышение температуры ротора), больше (до 4хUф) при введенных сопротивлениях и максимальные - при разомкнутой обмотке ротора.
Включаем двигатель 10 кВ ,далее включается ячейка на двигатель 10 кВ, далее срабатывает жидкостный пускатель.
Напряжение на контакторе при остановке 2000 В, ток 2500 А.
Нужно чтобы контактор отключался позже чем ячейка.
