Тема: Включение секционного выключателя при выводе одного ТН
Всем доброго времени суток. Перед заданием вопросов опишу схему моей подстанции (ПС). На ПС имеется два ЗРУ (ЗРУ-1-10 и ЗРУ-2-10). В обоих ЗРУ первичная схема-одиночная секционированная система сборных шин. В ЗРУ-1-10 на обоих ТН по цепям напряжения сидят как защиты, так и учёт. В ЗРУ-2-10 напротив есть разделения по цепям напряжения - так цепи напряжения защит сидят на 3ТН-10, 4ТН-10, а цепи учёта на 3НОМ-10, 4НОМ-10.
Существуют два разных случая вывода одного из ТН:
1) При выводе в ремонт одного из ТН ЗРУ-1-10 включается объединение по цепям напряжения после чего включается секционный выключатель (СВ) и выключается вводной выключатель той секции шин ТН которой выводится.
2) При выводе в ремонт одного из ТН для учёта (3НОМ-10 или 4НОМ-10) ЗРУ-2-10 включается объединение по цепям напряжения и на этом процесс переключений заканчивается.
Теперь сами вопросы: почему во втором случае не включается СВ? Правильно ли это? Должен ли он включаться в этом случае?
