Тема: МТЗ блока линия 10кВ-трансформатор
Здравствуйте! Срочный вопрос.
Сделал расчет уставок: С ПС запитан один кабель 10кВ. С кабеля на ТП подключен трансформатор 1600 кВА, собственных защит на трансформаторе нет. В аварийном режиме на кабель возможно подключение ещё одного трансформатора 1000 кВА.
На данный момент на ПС установлена МТЗ 150 А, 0,5 сек (независимая выдержка): Токовая отсечка 1200 А. Проблема в том, что иногда происходит ложное отключение. Осциллограф на вводе ПС (вышестоящей огранизации) значительного повышения тока не фиксировал. Конекретнее информацию не предоставили.
Я пересчитал уставки, а результат отразил на графике времятоковых характеристик. Беспокоит меня одно: при однофазном КЗ за дальним трансформатором (в аварийной схеме) ток КЗ - 341 А. Время срабатывания МТЗ при этом (в зависимой части проектируемой защиты) 1,68 секунды. Но однофазное, если я правильно понял может ещё быть через большое переходное сопротивление, то есть ток КЗ будет меньше. В таком случае время срабатывания может достигать болшой величины.
Схему замещения сети и график времятоковых характристик я выложил для просмотра. Черным цветом на графике изображены действующие уставки для сравнения. Посмотрите пожалуйста. Необходимо, чтобы кто-то опытный одобрил или зарубил мою работу)))...
