Тема: Терминал Siprotec 7UM622 не работает Чувств. защита от зам. на землю
Здравствуйте! Существует следующая проблема: ячейка 6кВ с терминалом Siprotec 7UM622, который защищает двигатель. Не работает вход Iee2 (при подаче на него тока, в терминале индикация показывает 0,00 мА), и не работает чувств. защита от зам. на землю 0151 (независимо от того какой токовый вход конфигурируешь Iee2 или Iee1, хотя при подаче тока в Iee1, в терминале индикация присутствует).
Коллеги подскажите что делать, может кто-нибудь с таким сталкивался?
