Тема: Вопросы по проверке шкафа ШЭ2607 081 (НПП "ЭКРА")
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проверяя шкаф защит ШЭ2607 081 фирмы "ЭКРА" столкнулся с некоторыми вопросами:
1) Затруднение при определении коэффициента "К" комбинированного фильтра (далее фильтра). Согласно описанию шкафа сигнал на выходе фильтра формируется как:
Iф = I1 + К I2, где I1 - прямая последовательность, I2 - обратная последовательность.
Проверку проводил с помощью РЕТОМ-51, где есть возможность выдачи каждой симметричной составляющей. Уставка по "К" = 6.
При подаче I1 = 5 А, I2 = 0, сигнал на выходе фильтра Iф = 0.83 А;
При подаче I1 = 0, I2 = 0.83 А, сигнал на выходе фильтра Iф = 0.83 А.
Т.е. сигнал на выходе фильтра прямо пропорционален I2. Но ведь указывается что Iф = I1 + К I2, т.е. что сигнал на выходе фильтра должен быть прямо пропорционален I1 ! У меня же вроде как получается Iф = I1/К +I2. Подскажите, где я ошибаюсь в своих рассуждениях.
2)Из-за чего может "уйти" угол блокировки на современной ДФЗ (ШЭ2607 081) и современном посте (ПВЗУ)? Из-за каких-нибудь процессов старения в ВЧ канале? Предыдущая уставка 6-и летней давности по углу блокировки была 60 градусов. При сегодняшней проверке получилось 64 градуса.
3) Почему при проверке угла блокировки нельзя использовать РЕТОМ ? (Цитирую РЭ "ЭКРА" : "Через испытательный блок в цепи тока ВЛ на один из полукомплектов защиты подать ток IA0=0,5Iном от источника тока, синхронизированного с сетью(прибор типа“РЕТОМ” для этих испытаний использовать нельзя). " )
