Тема: Реле тока РТ - 40
Здравствуйте, уважаемые инженеры релейной защиты!
Подскажите пожалуйста в каком диапазоне должен находиться коэффициент возврата, чтобы удовлетворять номинальным условиям?
Почему при включении реле тока в цепь постоянного тока, ток срабатывания больше чем при включении в цепь переменного тока?
и вследствие чего ток уставки реле на практике не равен току срабатывания для данной уставки?
Заранее спасибо!
