Тема: Блок "генератор-трансформатор" - терминология
Коллегию, столкнулся с очень странным вопросом.
При рассмотрении СВМ станции малой генерации пришел значит инспектор технадзора. А схема - подстанция 110/10 и к РУ-10 кВ подключены генераторы, то есть обычная секционированная система шин. А товарищ говорит, что должны быть ДГК, т.к. емкостный ток в схеме блока "генератор-трансформатор" более 5 А (ПУЭ 1.2.16). Где, гвоорю тут схема блока? На что он ответил, что раз есть генератор и его связь с трансформатором без дополнительной трансформации напряжения то это - блок. Я, насколько знаком с схемами, говорил что у блока нет потребителей на генераторном напряжении, кроме СН, что аргументом не стало. У меня в разработке вторая СВМ, там связь между РП с генераторами и ПС 110/10 по сети 10 кВ кабелем на расстоянии 1 км. Я спрашиваю это тоже блок чтоли? Он ответил что да, это блок.
Далее он сказал что если докажете, что у вас не блок, то все решим. Но доказательство - нормативка.
Перерыли все что нашли. Самое свежее по ТЭЦ - это НТП от 81 года, там нет прямого определения, есть только указания как при какой схеме организуются СН.
Кто-то вообще встречался с определение блока "Генератор-трансформатор" в нормативке? ГОСТы, НТП и т.д.
