Тема: привод РПН.
Доброго дня всем. Нужна срочно информация по приводу ЕМ1/19/4 производства ГДР(схема, описание). Если кто-то можт подлится, вышлите на roden80@mail.ru.
Re: привод РПН.
здесь   http://lider-energo.ru/privos-em1
Re: привод РПН.
Здесь только общая информация, схемы нет.
Re: привод РПН.
serhyo пишет:
здесь контактные данные
вежливого обращения за информацией, касательно поставляемого оборудования ещё никто не отменял
Re: привод РПН.
Уважаемые коллеги. Может у кого есть описание на привод РПН МЗ-2. Схема у меня есть, а вот чего как не могу понять
уж больно много всяких символов непонятных. Или может если я правильно понял есть описание на МЗ-4, а там всколзь
будет и об МЗ-2.
Заранее спасибо.
Re: привод РПН.
Где-то в бумажном виде было. Принципиально он мало отличается от МЗ-4. Логика работы практически та же. По сути МЗ-4 это МЗ-2 с переделанными механикой и концевиками .
(См. ссылку на схему в ЛС)
Re: привод РПН.
Автотрансформатор АТДЦ 63000 с РПН МЗ-4
8 (2016-01-20 20:39:12 отредактировано wladimir)
Re: привод РПН.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5000/95146/thumb/p1a9g14j2b1u9fj8d1rh3g5a11kf1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/5000/95146/thumb/p1a9g14j2b1u9fj8d1rh3g5a11kf1.jpg
МЗ_2_табличка.djvu 65.59 Кб, 126 скачиваний с 2016-01-20
РПН.spl 102.17 Кб, 95 скачиваний с 2016-01-20
Re: привод РПН.
Что в файле РПН.spl ? инструкция на привод? как его открыть?
Re: привод РПН.
Оцените!
30.6_привод РПН АТ-500 (ЕМ1)_заводская сх..jpg 875 Кб, 18 скачиваний с 2016-12-05
Re: привод РПН.
Zgruk пишет:
будет и об МЗ-2.
Заранее спасибо.
Добрый день! А вы не поделитесь имеющейся у вас схемой на МЗ-2? Не могу найти достоверного материала. Даже файлы с ссылок ниже не могу открыть и победить.
Заранее спасибо!
Re: привод РПН.
Файл со схемой привода открывается программой sPlan.
Re: привод РПН.
Инструкция на моторный привод мз-2
Инструкция на моторный привод мз-2.pdf 3.52 Мб, 111 скачиваний с 2019-07-17
Re: привод РПН.
Спасибо за инструкцию! Подскажите, может быть знаете, на ПС меняется привод РПН. Будет установлен новый с резистивным рядом 18х10 Ом. Нужно ли менять старый логометр, который был для привода МЗ-2? Вроде бы Сд в старой схеме написано, что это датчик сопротивлений, хотя никакой информации о том, какие это сопротивления - нету! И зачем-то еще еще используется трансформатор 220/12В.
15 (2023-06-06 11:19:10 отредактировано SVG)
Re: привод РПН.
dima1699 писал(а): ↑
2023-06-06 09:56:47
И выпрямитель. Для питания логометра. Измерить сопротивление без источника питания практически невозможно
2023-06-06 09:56:47
18 по 6 Ом. На логометре так написано.
2023-06-06 09:56:47
В комплекте с приводом обычно есть указатель положений. Если нет, придётся прикупить новый. В электронных указателей сопротивление ступени программируется и источник питания для измерительной цепи встроен в сам указатель. Внешний транс с выпрямителем не нужен.
Re: привод РПН.
Благодарю за ответ! Использую электронный указатель
