41
Re: Нужна логика PSL по УРОВ для MICOM
scorp пишет:
sochi.sergo,
попробуйте все же найти состояние DDB сигналов,как написал
мой телефон 9165289655
Хорошо я сегодня проверю состояние сигналов при подаче токам 730 ампер
42
ошибок в логике я не вижу.При пуске УРОВ от встроенных защит,реагирующих на величину тока,
необходимо только ввести УРОВ в разделе Конфигурация и Группе уставок.Если необходимо пускать УРОВ
от защит не реагирующих на величину тока,или от внешних защит,только в этом случае необходимы
некоторые манипуляции в свободной логике(psl)
43 (2015-03-20 22:24:05 отредактировано sochi.sergo)
В общем Ребятушки , есть причина почему у нас не работает УРОВ. Я не стал все тут вам писать, а записал презентацию  и выкладываю ее сюда , что бы вы посмотрели.  Это мой яндекс диск , качайте видео , оно весит всего 50 мб. Пишите свои Коментарии, что вы думаете об этом. И что делать теперь с этим блоком.
https://yadi.sk/d/Q5bN9mwNfPpZv - скачивайте здесь, качество будет лучше
[видео]
44
Народ, а можно в двух или больше словах? 50МБ подорвут остатки моего мобильного трафика дар не факт, что презентация запустится. А пока доберусь до нормального интернета, от любопытства сдохну ))
45 (2015-03-21 06:49:21 отредактировано Papuas)
Презентация – это круто. Чем сделано?
Микомов в папуасии нет. Но в логике мп защит немного разбираемся.
В пояснениях  по блокировке УРОВ существенная ошибка. Вы говорите на 9мин 12 сек, что на входах  элемента И есть токи фаз  и стоят сигналы 0, а вход от тока 3Iо не используется и там присутствует 1 и на выходе элемента «И» имеем сигнал 0. Работа УРОВ разрешается. Это не верно. Сигнал 0 на выходе элемента «И» будет 0, только в случае если на входе «И» будут хотя бы один все 0.
Может здесь собака порылась? Не было тут собаки.
А если Вы ошиблись и не неиспользуемом входе  от тока 3Iо стоит 0, а УРОВ не работает, то можно попробовать:
1. Проверить работу через другой SR тригер, включив его в конфигурацию.
46 (2015-03-21 00:46:35 отредактировано sochi.sergo)
Papuas пишет:
В пояснениях  по блокировке УРОВ существенная ошибка. Вы говорите на 9мин 12 сек, что на входах  элемента И есть токи фаз  и стоят сигналы 0, а вход от тока 3Iо не используется и там присутствует 1 и на выходе элемента «И» имеем сигнал 0. Работа УРОВ разрешается. Это не верно. Сигнал 0 на выходе элемента «И» будет 0, только в случае если на входе «И» будут все 0.
1. Да работа УРОВ разрешается, т.к. у нас ток 720 Апмер это можно сказать КЗ на линии и если выключатель не сработает УРОВ выключит ВВ и СВ, а по вашему мнению сигнал на выходе И еденичка и сразу ставиться блокировка УРОВ и УРОВ тогда не сработает и все нахрен сгорит если выключатель не выключится. Насчет Блока И я не соглашусь. Прилагаю варианты и я в них уверен. Сигнал блокирует тригером т.к на R висит 1. и не пропускает сигнал от урова.  Смысл разрешать Уров когда у нас на фазах нет тока, если его нет значит выключатель выключен и Уров блокируется.  Я сделаю Опрос для интереса кто что скажет.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83297/thumb/p19gscuc1sjeb1ek9gkqqbk16id1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83297/thumb/p19gscuc1sjeb1ek9gkqqbk16id1.jpg
2. Это железная логика Блока DDB 353 и ее менять нельзя.
3. Презентация сделана  Microsoft PowerPoint
47
Наверное пришло время и схемку выложить. Что за реле вы вытаскиваете?... И как вообще контролируете срабатывание УРОВ, только по светодиоду и все? Как получаете 760А?...
48
rimsasha пишет:
1.Реле отвечающее за цепь выключения выключателя. я просто обрываю цепь и сигнал до выключателя не доходит.
2. Схемку наверно завтра только. Дома нету.
3. Контролирую срабатывание УРОВ по светодиоду, по событию в микоме, по контактам выхода из микома R2 и R5.
3. 760 А это я говорю в первичных значениях. Я подаю вторичкой 6.3 А , т.к. ТТ 600/5
Формула 5/600 потом умножаем на 760 получаем 6.3 А на вторичке.
49
А уставка по току 60А это во вторичных или в первичных? А то что то не клеится, там число 60 а ТЗНП 9А.
50 (2015-03-21 07:13:10 отредактировано Papuas)
Вот логика И
Сплю уже, потому и ошибся в картинке.
Утро вечера мудренее. Завтра нарисую.
Действительно, мудренее.
На презентации все верно.
Надо попробовать через другой SR тригер.
Самоделку не надо делать.
Раз уж это на 20 микомах, надо в службу поддержки обращаться.
51
rimsasha пишет:
В первичных. Уставка по току 60 А это ТТ которые на шинах стоят, а ТЗНП 9 А это бублик, но так как у нас бублик на кабеле подлючен к ЧЗЗ , а это другие контакты на микоме , то ТЗНП выведен.
52
Papuas пишет:
Вот логика И
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83303/thumb/p19gsgiumj2n8p631oht1n4415q11.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83303/thumb/p19gsgiumj2n8p631oht1n4415q11.png
53
Papuas пишет:
Вот логика И
Понимаешь этот SR триггер и все остальные элементы они железно прописаны в блоке DDB 353 их не изменить , эту логику даже просмотреть нельзя, я эту логику нашел в книге и по ней объяснял. Остается только обращаются к заводу наверно .
54
sochi.sergo пишет:
Я имел ввиду использовать функцию УРОВ от других защит (например ЧЗЗ DDB398 и DDB377) или внешнего отключения. Так по крайней мере проверим исправность одного SR триггера.
А еще учитывая, что это на 20 штуках можно говорить о браке партии. Может ошибочно впаяли элемент И-НЕ, а не И. Пока выясняете отношение с поставщиками, проверить работу УРОВ исходя из такой логики. Тоже на двух разных SR триггерах.
55
Papuas пишет:
1. Партии разные так же как и микомы фирм ШНАЙДЕР, АЛЬСТОМ , АРЕВА.
2. Я сегодня общался с одним человеком и он мне посоветовал кой что как и ты и я решил сделать логику на базе ddb 353 только от внешних защит с контролем по току и без контроля . Сегодня я их сделал и правильно прописал уставки. Завтра буду пробова , потом отпишу . Ю в если все получится запишу короткую презентацию .
56
sochi.sergo пишет:
какие защиты внешние?
sochi.sergo пишет:
а без контроля какие?
нет проблем "нарисовать"логику УРОВ,но лучше разобраться,почему не работает "вмазанный" УРОВ.
Пока поработать без УРОВ,раньше его на 10 кВ не было
57
scorp пишет:
Друг в вмазаной защите есть еще отключение по внешним цепям , но я хочу обмануть его и пустить на внешнюю цепочку внутренний сигнал по каждой фазе отдельно. , а почему та цепочка не работает я уже выяснил , что проблема в том что сигнал теряется где то , если ты смотрел презентацию 1. Я как проверю скину логику железно вшитую в DDB 353 или ты сам можешь посмотреть её на странице 207 в книге микома
58
sochi.sergo пишет:
я хочу обмануть его
надо активировать это сигнал
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83345/thumb/p19h012uvc4c51trl17c4k9q1ri11.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83345/thumb/p19h012uvc4c51trl17c4k9q1ri11.jpg
кино не досмотрел,на мобильном трафике сейчас
59
Сделал я УРОВ. Позже напишу в чем была проблема ...
60
Чаще всего что то не получается от невнимательности и спешки. У самого было несколько раз смотришь и видишь одно, а на самом деле там другое:-)
