61 (2015-03-24 20:23:02 отредактировано sochi.sergo)
Re: Нужна логика PSL по УРОВ для MICOM
И так дорогие друзья вот короткое видео , где я объяснил в чем проблема , писать в ручную , могут многие не понять, но напишу в двух словах: Прежде чем открыть книгу , убедитесь, что ПО Микома соответствует ПО по книге и проблем не будет. ПОСТАВЬТЕ + ЕСЛИ ВЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЛИ.
[видео]
62
у нас как раз Р14Х 35 версии ПО.Не думал,что в части пуска УРОВ будут изменения.
У вас  была залита проектная логика?Т.е она изначально была неправильной?
63 (2015-03-25 11:20:46 отредактировано scorp)
поинтересовался историей обновления ПО Р14Х.
В версии ПО 43 все без изменений,логика УРОВ такая же,как и в версии ПО 35.
И только в версии ПО 50 логика УРОВ поменялась.
Правда в 40 версии ПО есть упоминание,что сигнал отключения теперь независим от вых.реле R3,
а в 46 версии ПО - усовершенствована логика УРОВ
1.pdf 140.57 Кб, 19 скачиваний с 2015-03-25
2.pdf 609.15 Кб, 23 скачиваний с 2015-03-25
3.pdf 128.58 Кб, 26 скачиваний с 2015-03-25
64
sochi.sergo, поменяй в уставках напряжение срабатывания дискретных входов.
Сейчас так:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83497/thumb/p19h8cmrcg1pm8l7ue521e7t5o1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83497/thumb/p19h8cmrcg1pm8l7ue521e7t5o1.JPG
65
scorp пишет:
Сейчас так:
У нас 44 версия ПО там в логике урова вообще нет DDB002 , ну в общем ты видел.
Прикинь сегодня ситуация: 1 секция выведена для работы , 2 секция в работе от Ввода 2  - проверяем связь уров  от ввода 1 до  CB , Замыкаю контакт  и на нах потухла вторая секция на ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО УРОВ, пипец потушили 5 РП , 50 ТП , куча канатных дорог, гостиниц , короче всю гору.. Неправильный монтаж относительно Исполнительной схеме -)  Завтра будут иметь, куча объясннительных теперь , расследование. Хорошо 110кВ выключатель не отключился по УРОВ , сработал ЛЗШ.
Добавлено: 2015-03-25 21:53:50
scorp пишет:
Сейчас так:
Прикинь сегодня ситуация: 1 секция выведена для работы , 2 секция в работе от Ввода 2  - проверяем связь уров  от ввода 1 до  CB , Замыкаю контакт на секционнике  и на нах потухла вторая секция на ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО УРОВ, пипец потушили 5 РП , 50 ТП , куча канатных дорог, гостиниц , короче всю гору.. Неправильный монтаж относительно Исполнительной схеме -)  Завтра будут иметь, куча объясннительных теперь , расследование. Хорошо 110кВ выключатель не отключился по УРОВ , сработал ЛЗШ.
66
sochi.sergo пишет:
бывает
sochi.sergo пишет:
У нас 44 версия
я про это
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83514/thumb/p19h91s18u12dh23m34mrm7jb61.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83514/thumb/p19h91s18u12dh23m34mrm7jb61.jpg
67 (2015-03-25 21:28:47 отредактировано sochi.sergo)
scorp пишет:
бывает
я про это
Да все норм уров работает, спасибо всем за помощь ребята.
68
sochi.sergo пишет:
причем тут УРОВ!У тебя в уставках выставлено номинальное напряжение дискретных входов 48/54 вольта.Наверняка на ПС оперативный ток =220 В
Надо в уставках поменять 48/54 В на 220/250 В
69
scorp пишет:
ООО , а как так получилось, спасибо брат выставлю то есть при  не менее 48 вольтах сигнал пройдет.. получается? ??
Оптовход это же дискретный получается да?
70
да,оптрон
71
scorp пишет:
да,оптрон
L1-L12  это что получается что вход может сработать даже если на него до 48 вольт падать или после 48 вольт только начнет срабатывать? Надо книгу почитать . Блин Братка ты ща мне так помог , что обратил внимание на это. Это же может быть причиной срабатывания оптовхода даже от батарейки -))
72
sochi.sergo пишет:
сработает при 80% от 48 В
73
scorp пишет:
получается 38 вольт
74
scorp пишет:
бывает
я про это
У нас с работы выгоняют за "бывает" и говорят о том, что ты неквалифицированный и т.д. Короч....
Надо понимать всю глубину наших глубин!
75
sochi.sergo пишет:
УРОВ СВ, наверняка,тупо действует на оба ввода сразу.Может не то реле сработал.
76
sochi.sergo пишет:
На самом деле это исполнительная схема должна отражать выполненный монтаж. "Исполнительные схемы, по которым производятся работы, должны быть выверены и полностью соответствовать фактически выполненному монтажу устройства РЗА." ( ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ СО 34.35.302-2006)
sochi.sergo пишет:
А почему он должен был отключиться?
sochi.sergo пишет:
сработал ЛЗШ
scorp пишет:
Согласен со scorp. Но почему сработала ЛЗШ?
Вопрос по теме: Если проверяется отключение Ввода 1 от УРОВ секционного выключателя, то должны ли быть отброшены цепи УРОВ СВ в сторону выключателя Ввода 2? Или достаточно ключ УРОВ поставить в положение "Откл."?
77
Sergei Shumkov пишет:
я снял бы концы
78 (2015-03-26 17:40:39 отредактировано sochi.sergo)
Стояла какая то незаводская перемычка которая подала сигнал на Другую секцию , сегодня разбирались и нашли причину
