Тема: Проблемы ВАЗП 380/260-80/40 (электрон.упр.)
Дело такое.
Имеется два ВАЗП-режим работы второй,схема внешних подключений правильная,один ВАЗП-питающий АБ,второй на подхвате, ВАЗПы настроены таким образом,что при ручном уменьшении ( небольшом)выходного напряжения на питающем ВАЗП нагрузка с него сливается на резервный.Кто в данный момент главный -неважно,переход заряда на АБ происходит правильно.
А теперь проблема. При невыясненных обстоятельствах (возможно при просадке питающего ВАЗП напряжения от СН) происходит сброс нагрузки с главного ВАЗП ,а резервный не подхватывает. АБ разряжается до срабатывания РН.(ПС без местного ОП) И так 1-2 раза в неделю.Замены плат управления на заведомо исправные -безуспешны. ВАЗПЫ сфазированы по входу и, понятно по выходу.
Чудес не бывает,поэтому и пишу, что первопричина неясна, а по большому счету- важна ли,ведь глюк в невосстановлении питания нагрузки.
Помогите кто чем может,люди добрые,спасибо!
