61
Re: Схема питания от 6 выпрямителей
ICQ/ae:P
А реле коммутационое самое то, чёткое разделение двух систем
62
... два диода в паралель от каждой системы оно же - четкое разделение двух систем или?
Куда то же применять кучу "запасных" диодов надо  ICQ/ae:P
63
Dmitriy пишет:
ICQ/ae:P
Для меня или Default/lol:lol: , не люблю я енти диодные развязки между двумя системами.
Далее, у парня была другая идея, то что он торопыга и резок на язык, дело другое.
Сама его идея в другом и схема Ларионова м.б заменяет его идею, а м.б. и нет.
Кстати я тоже на знаю эту схему, как схему Ларионова, а знаю как шестипульсовую.
64
Как то не хотелось вступать в дискуссию, но не удержался
Не понимаю, зачем заниматься радиогубительством и делать самодельный блок питания.
Не проще ли взять готовый блок питания с трехфазным входом, например, БПТ-1002 и выходом =220 В.
http://www.cheaz.ru/?page=./5505/5510/5 … /6363/8135
В этом случае не надо подбирать трансформатор, искать диоды, проводить испытания собранной схемы. Обо всем этом побеспокоились его разработчики.
При меньшей мощности можно взять и блоки с однофазным входом БПН-11/1
http://www.cheaz.ru/page.asp?page=./550 … /6363/8136
Все вышеуказанные блоки питания не стабилизированные.
Все вышесказанное справедливо, если у АВ в РУ 0,4 кВ привод =220 В.
Не проще ли выполнить АВР на переменном токе. Практически у всех АВ такое исполнение привода имеется.
65
evdbor,  ICQ/ab:)
Да как раз хорошо что вступили.
А чтo предложили в постах под номерами 7 - grsl и 9-babаi.????
ну а если по большому счёт, зачем надо 220В=, если уже нужна постоянка в таком шкафу, то сам бог велел 24В=
66
evdbor,  Мысль ваша вроде верна.
Только вот забыли добавить -БПН 1002,это он работает от трёх фаз .А БПТ только от тока да и то аварийного (когда феррорезонанс)
Кстати испытания всё равно нужны ,наладочные -(без этого никак)
и хватит ли ему мощностей БПН и БПТ (1кВт)Для создания ШП и ШУ .Ведь они изначально предназначенны для создания ШУ
Вообщето можно конечно спаралелить БПН_ы .
67
babai пишет:
Спасибо, коллега. Это просто опечатка. Конечно, напряженческие БП должны быть. ICQ/ac:(
68
Вернусь, есть стандартные блоки питания с стабилизированым напряжением.
Кроме того с возможностью параллельной работы не только для усиления мощности, но и для резервирования, это то что он пытался сделать своими силами......
69
grsl пишет:
falcon, доцент ( я про себя) тупой попался.
может я чего путаю, но напряжение же пиковое на выходе блоков питания, или то из за сгалживающего кондёра
доцент, кривульки графиков на рис. в сообщ. №56 в точности соответствуют схемам, изображенным левее их. Вы на схемах тех где конденсаторы видите?
70
ICQ/ad;)
falcon, дак я не про кривульки те, там я понял свою ошибку ещё после пояснений Борисыча, но не знаю, в памяти что то другое осталось про пиковое напряжение
не пинать...в голове иногда и "всё смeшалось в Цемеской бухте"
71 (2011-05-23 18:48:35 отредактировано falcon)
Выходное напряжение выпрямителя со сглаживающим конденсатором будет равно пиковому при отсутствии нагрузки. Без нагрузки конденсатор заряжается до пикового значения, а  разрядиться ему не через что.
72 (2011-05-24 07:07:29 отредактировано Борисыч)
grsl пишет:
Инженер Ларионов в 1923 году предложил схему трёхфазного выпрямителя на шести диодах, которая, в зависимости от схемы включения обмоток (звезда/треугольник) имеет две разновидности: «звезда-Ларионов» и «треугольник-Ларионов». Для снижения уровня пульсаций применяют симбиоз этих двух схем (звезда и треугольник). В частности так выполнены выпрямительные подстанции для передач постоянного тока (Волжская ГЭС-Донбасс, Финская вставка). ICQ/ab:)
73
Борисыч пишет:
[В частности так выполнены выпрямительные подстанции для передач постоянного тока (Волжская ГЭС-Донбасс, Финская вставка). ICQ/ab:)
ICQ/ab:)
Теперь понятно ICQ/ab:)
74
Dmitriy пишет:
Коллега стартовавший тему, надеюсь у Вас хватило РАЗУМА проследить за ее развитием.
Верно, Дима. Дело ведь не в личности человека. То есть, и в ней тоже. Только в данном случае человек решает проблему и просит помощи... Много слов не надо. В общем, советов человеку дано более, чем достаточно. (А его поведение - дело его совести.)
75
... к теме о технически верном выполнении "отбора" напряжения до вводного выключателя КРУ НН и с системы шин.
В тестовом поле сейчас АВР встроенный в вводные ячейки КРУ системы Modan (Möller), сделал пару снимков, обещал при случае.
Поля вводных выключателей КРУ 0,4кВ "разрез"
http://info.3d-projektierung.de/AUE/schnitt.jpg
(Фото в разрез вводной ячейки) Ввод проводников отбора напряжения (черный провод, тип указывал выше в форуме) до и после В через заднюю стенку ячейки КРУ.
http://info.3d-projektierung.de/AUE/durchfuehrung.jpg
(Фото в разрез вводной ячейки) Подключение в месте отбора, здесь до В.
http://info.3d-projektierung.de/AUE/anschluess.jpg
(Фото в ячейку) Подключение к автоматам. Сверху стойкий провод, снизу обычная разводка 1,5мм²
http://info.3d-projektierung.de/AUE/automaten.jpg
76
Вместо БПН сейчас выпускают УПНС, но создать правильную схему питания это конечно отдельный вопрос.
