1 (2015-03-26 15:16:52 отредактировано alexej p.)
Тема: Релейная защита на обмотке ТН класса точности 0.5
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста.Есть релейный зал КРУЭ-110 кВ в котором два десятка шкафов РЗиА. Первичная схема КРУЭ-110 кВ 1 секционированная система шин.На каждой секции ТН. Защиты нормально сидящие на ТН1 с помощью переключателя переводятся на ТН2 при выводе из работы и наоборот.Защиты и измерения сидят на обмотке класса точности-0.5 30ВА, а обмотка 3Р 100ВА не используется.Нагрузка в нормальном режиме на обмотке ТН не превышает 30 ВА, при выводе одного из ТН и переводе его нагрузки на другой ТН превышает 30 ВА.Это ошибка? И допустимо ли использовать класс точности 0.5 в РЗ или строго 1Р или 3Р?
Re: Релейная защита на обмотке ТН класса точности 0.5
Вы говорите именно про ТН?
Или в конце плавно перешли на ТТ?
3 (2015-03-26 15:20:46 отредактировано Уставкин)
alexej p. пишет:
И допустимо ли использовать класс точности 0.5 в РЗ или строго 1Р или 3Р? Но там УРОВ
Строго 5Р или 10Р
Если речь о ТТ, конечно :0)
Уставкин пишет:
Да, извиняюсь, некрасиво получилось, последняя строка была лишняя, попала из другого вопроса при копировании
Про ТН
6 (2015-03-26 15:45:39 отредактировано Уставкин)
alexej p. пишет:
Про ТН
Понятно.
Использовать 0.5 для защит не желательно, т.к. эта обмотка предназначена для измерений, и соответствующий класс точности у нее обеспечивается в диапазоне 0.8-1.2Uном.
А класс точности обмотки для защит (3Р и 6Р) обеспечивается в диапазоне от 0,05Uном. и до максимального.
Уставкин пишет:
как с этим быть?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83557/thumb/p19havbl3vieq1552ffd14lp1u7k1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83557/thumb/p19havbl3vieq1552ffd14lp1u7k1.JPG
А что там не так?
0.2 - коммерческий учет.
0.5 - измерения и тех. учет.
3Р - для защиты
Или я что-то не рассмотрел на рисунке? В чем подвох? :0)
9 (2015-03-26 16:12:47 отредактировано scorp)
Уставкин пишет:
3Р
3Р это треугольник,дополнительная обмотка
scorp пишет:
Да, вроде 100В написано.
Тогда надо запрашивать завод, имеет ли обмотка класса 0.5 соответствующий классу "Р" (для защит) диапазон измерений. Если нет - то на свой страх и риск. Хрен знает какое она напряжение покажет при КЗ с глубокой посадкой напряжения.
Уставкин пишет:
включение на ПЗ в 20 км от ТН
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83561/thumb/p19hb11vg51te7uv41lsl1i481n1c1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83561/thumb/p19hb11vg51te7uv41lsl1i481n1c1.JPG
scorp пишет:
Это ВЛ 220 кВ я так понял?
Шинный бы ТН посмотреть...
Не, ну понятно, что что-то покажет.
Но только если защита отработает излишне, или не пустится по напряжению например - тогда причиной будет неправильный выбор обмотки. И разбираться никто особо не будет. Нарушение - хорошо если по вине проектной организации. А если "самодеятельность релейщиков"?
13 (2015-03-26 16:48:01 отредактировано scorp)
Уставкин пишет:
это КВЛ 500 кВ,по памяти разница показаний с другими ТН незначительна
первый раз слышу такое требование к ТН
scorp пишет:
Ну, например здесь. Да много где :0)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83569/thumb/p19hb7k7u9tiu7ft1a6u15jq2af1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83569/thumb/p19hb7k7u9tiu7ft1a6u15jq2af1.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83569/thumb/p19hb7kkro1mr313q1hb55n5pmf2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83569/thumb/p19hb7kkro1mr313q1hb55n5pmf2.JPG
Уставкин пишет:
Ну, например
это всего лишь условия поверки ТН предназначенных для защиты и измерения.
Вполне понятно чем они вызваны.Отсюда не следует,что при подведении к ТН кл 0,5 0,02Uном погрешность
измерения будет выше чем у ТН кл 3Р
scorp пишет:
Это равносильно высказыванию:
"Это всего лишь паспортные характеристики устройства. Вполне вероятно, что они лучше у конкретного экземпляра. Давайте применим, а там - как получится".
:0)
Уставкин пишет:
наконец дошло:класс 0,5 хуже чем 3Р и гораздо хуже 6Р ICQ/ab:),
потому то западные производители производят "плохие" ТН кл 0,5 по основной обмотке
Не понял, о чем Вы мужики спорите? По моему ключевое это
alexej p. пишет:
Погрешность будет больше 0,5. А какая, вопрос? Для РЗА нужна погрешность ...
Впрочем Вы это знаете.
19
Papuas пишет:
часто приводят такие данные
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83587/thumb/p19hbnqqka1ek416r4k28mdg1ftl1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83587/thumb/p19hbnqqka1ek416r4k28mdg1ftl1.jpg
20
scorp пишет:
Ну так это наше, родное. Какая нагрузки – такой и класс.
А у зарубежных как?  Что пишут? Нет в моем хозяйстве таких, да уже и не будет.
