Тема: Релейная защита на обмотке ТН класса точности 0.5
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста.Есть релейный зал КРУЭ-110 кВ в котором два десятка шкафов РЗиА. Первичная схема КРУЭ-110 кВ 1 секционированная система шин.На каждой секции ТН. Защиты нормально сидящие на ТН1 с помощью переключателя переводятся на ТН2 при выводе из работы и наоборот.Защиты и измерения сидят на обмотке класса точности-0.5 30ВА, а обмотка 3Р 100ВА не используется.Нагрузка в нормальном режиме на обмотке ТН не превышает 30 ВА, при выводе одного из ТН и переводе его нагрузки на другой ТН превышает 30 ВА.Это ошибка? И допустимо ли использовать класс точности 0.5 в РЗ или строго 1Р или 3Р?
