Re: Релейная защита на обмотке ТН класса точности 0.5
наконец дошло:класс 0,5 хуже чем 3Р и гораздо хуже 6Р
В диапазоне 0.05-0.8 вполне может оказаться, что хуже. Зависит от конкретной конструкции.
Так что, похоже, не дошло.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Релейная защита на обмотке ТН класса точности 0.5
А у зарубежных как?
пороюсь в документации на КРУЭ,ЕМНИП видел там протоколы заводских испытаний ТН в переходных режимах
А у зарубежных как?
У зарубежных аналогичный МЭК 186-87.
Производитель вполне может выпустить "облегченный" измерительный ТН, у которого при 0.05Uном погрешность будет даже больше чем у 6P.
потому то западные производители производят "плохие" ТН кл 0,5 по основной обмотке
А у зарубежных как? Что пишут?
Да в принципе тоже самое и пишут, только вот нагрузка одинаковая по обоим обмоткам, видимо, уже с учетом использования микропроцессорной техники
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83593/thumb/p19hclbctofitrrd9mg1lp01iuv1.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83593/thumb/p19hclbr3s143erip19pv9e23md2.png
А это что за параметр (1,9 /8н)?
Бывает ещё 1,2...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83604/thumb/p19hd060okcj8246smjk5k181n1.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83606/thumb/p19hctinmv15mbpndttv46h105v1.jpg
В самом сертификате соответствия должны быт указаны конкретные ГОСТ и пункты этих гостов, которым соответствует изделие.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83608/thumb/p19hd1qu2q1rc8ftb5j77u812871.JPG
Я могу получить такой же красивый сертификат соответствия со всеми подписями и печатями, но скромно укажу только один ГОСТ для проверки, и один пункт из этого ГОСТр, о том, например, что устройство не имеет неприятного запаха :0)
При напряжении 1,9Uном в течение 8 часов ТН будет выдавать вторичное напряжение в своем классе и не перегреется.
Перегруз 1,2Uном, как правило, допускается длительно.
Ссылка на англ. источник:
http://electrical-engineering-portal.co … parameters
Я могу получить
ок, получайте
НКФ в помощь,там все по ГОСТу
ок, получайте
Собственно, Вашего согласия на это я не требовал :0)
Но всё равно - спасибо.
Добавлено: 2015-03-27 13:25:54
Именно это я и подозревал... :0)
Почитаю ссылку.
Нашел измерительные ТН для которых этот коэффициент равен 1.2.
И они почему-то все без буковки "Р"
И Вам спасибо.Тема заставила покопаться в документации.
Хотя меня больше интересует как ведет себя емкостной ТН в переходных режимах
Не получится. Проверяют на соответствие тем ГОСТам, действие которых распространяется на конкретную продукцию.
Почему? Обязательно есть какой-нибудь ГОСТ на токсичность лаков и компаундов применяемых для электротехнических изделий.
И какой-нибудь пункт, про то, что они, при рабочей температуре изделия, не должны выделятся вредные вещества в атмосферу.
Вот я только этот пункт впишу, проверю в лицензированной лаборатории по утверждённой методике и программе, и получи красивенький сертификат соответствия. Его спрячу - а буду показывать только приложение :0)
Ну каким ГОСТам должно соответствовать изделие - никак не получатель сертификата решает. И "впишут" туда все госты, каким должно быть соответствие.
2) Мало-мальски грамотный человек приложением не ограничится - потребует сам сертификат...
Кто "впишет"? Лаборатория сделает только то - что оговорено договором, заданием и суммой.
Решающим здесь является именно Ваш п.2
Эту мысль я и пытаюсь донести :0)
Дело в том, что я сертифицировал в свое время системные блоки ПК. И услуги - тут уже добровольно. Так что с кухней знаком не понаслышке. Попробуйте в заявке упустить госты, в которых есть какие-то обязательные требования к Вашему изделию - в сертификации Вам откажут.
