Тема: РПН и БЭ2502 А0501 ЭКРА автоматика РПН
Доброго времени суток коллеги! Извиняюсь, если повторяюсь... тысячу лет не был тут, всего сразу не пересмотреть. Вопрос вот о чем... многие знакомы с устройствами автоматики РПН, не обязательно производства ЭКРА... Вопрос так сказать о самом устройстве РПН скорее. Стал вопрос о необходимости отключения питания РПН при залипании контакторов привода РПН, в действующей логики указанного терминала данная функция отсутствует. предположим, при переключении произошло залипание контактора и привод "загоняет" РПН в крайнее положение...до самой механической блокировки. Эт оч не хорошо, потому есть мысли действовать при этом на отключение питания РПН. Вот каково самому РПН-ну при этом? всякий ли РПН можно отключать в произвольный промежуток времени в момент его переключения, отключать питание...то есть переключение РПН идет одно за другим и в произвольный промежуток времени отключаем питание... насколько я знаю ничего страшного, отключаем питание лишь заводки пружин, пока они не зарядятся, переключение не начинается и если отключаем питание, предположим, в момент когда пружины недозарядились, то РПН просто не переключится, а если уж зарядились, то переключится вне зависимости питания его привода... поделитесь соображениями на этот счет, спасибо большое!!!
