Тема: Внешнее отключение
Здравствуйте, подскажите, от каких защит нужно подводить сигналы "внешнее отключение" с АПВ, с запретом АПВ?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Внешнее отключение
на КАКОЙ терминал
на КАКОЙ терминал
НА 2 терминала ДЗЛ и КСЗ+АУВ
НА ДЗЛ сигналы "внешнее отключение"
1.защиты КСЗ,действующие на 3-ф отключение
2.действие УРОВ с передачей 1 ком.по каналу ДЗЛ
КСЗ+АУВ
пуск УРОВ в АУВ с действием УРОВ на себя - внешнее откл.для АУВ
А если первый терминал ДФЗ+КСЗ (085-й шкаф), а второй КСЗ+АУВ (016-й шкаф). Нужно ли передавать сигнал на запрет АПВ с первого терминала на второй при срабатывании защит? В типовой схеме 085-го шкафа в выходных цепях такого сигнала нет.
Согласно НТП ПС запрет ТАПВ для ВЛ 110 кВ предусматривается при включении/отключении выключателя оперативным персоналом и от внешних устройств.
Согласно логике этих терминалов запрет АПВ формируется при срабатывании КСЗ, при срабатывании УРОВ, при приеме ВЧТО №1, ЗНФР, при ОУ ДЗ и ТНЗНП и при включении выключателя.
Вопрос в том, нужно ли передавать сигнал на запрет АПВ из первого терминала во второй если функция УРОВ, а также прием ВЧТО №1 реализуется только через второй терминал, предполагая также, что ступенчатые защиты в первом терминале не будут использоваться?
Действие УРОВ и прием ВЧТО №1 должны реализовываться через два комплекта защит линии
Не встречал такого требования в каких-либо нормах. В таком случае поправьте меня, если я ошибаюсь, получается что дублирование УРОВа и приема ВЧ сигнала используется на случай вывода из работы одного из комплектов? Или есть еще причины?
Есть решения, когда УРОВ в составе АУВ сам передаёт команду № 1.
есть такое, но не только в составе АУВ, в терминале с ДФЗ такая же логика пуска первой ВЧ команды при действии УРОВ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/6000/5923/tmp/thumb/p19is9hav5rpk130t11rrhek7iu1.png
Совершенно не понятно, почему работа КСЗ, ОУ ДЗ и ТЗНП должны запрещать АПВ
Мне тоже непонятно поэтому и написал, что так реализована логика в терминале. (Поправлюсь не работа КСЗ, а срабатывание III ст. ДЗ.)
В этой логике есть некоторая неопределенность. Ниже фрагмент где этот сигнал формируется.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/6000/5923/tmp/thumb/p19isbc2sorf3lc9l8pvi5vbs1.png
Дается ссылка на 4-ю страницу, но там этого сигнала нет. Есть только это.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/6000/5923/tmp/thumb/p19isbkrfa6cg12kep0bqq6lsq2.png
Логика терминалов создана для разных случаев и ситуаций, не обязательно всегда использовать все входы и выходы, нужно смотреть по ситуации.
У вас есть или будет канальная аппаратура, которая будет передавать и принимать ВЧТО №1?
Если нету, то тогда врядли вам нужен вход внешнее отключение и запреты АПВ, с оговоркой, если не планируется запрещать АПВ от основной защиты.
А вообще рекомендую вам посидеть и прикинуть аналитически концепцию построения защит в целом, какой терминал за что будет отвечать и какие функции брать на себя.
В таком случае, давайте определяться, в каком шкафу используется УРОВ и, как мы хотим, чтобы он действовал
Концепция пока такая: первый шкаф - шкаф основной защиты ВЛ типа ШЭ 2607 085, второй - шкаф резервной защиты типа ШЭ 2607 016. В первом шкафу из защит используется только ДФЗ, во втором шкафу реализованы следующие функции: КСЗ, УРОВ, АУВ, прием и передача ВЧ сигналов (аппаратура для передачи команд имеется). УРОВ действует на отключение ошиновки через шкаф ДЗО (051-й), на останов ВЧ передатчика и пуск первой команды.
Ранее вы писали, что прием ВЧ сигналов и действие УРОВ должны быть реализованы в обоих комплектах защит сейчас же пишите, что нужно определяться в каком шкафу будет УРОВ.
Это передача команды № 1 при работе УРОВ. Я не знаю, что это за шкаф, может АУВ, может какие защиты. Вы хотите сказать, что в 085 шкафу есть функция УРОВ? Не знаю, быть может. Тогда Вам нужно решиться, использовать её или нет.
В 085-м шкафу есть функция УРОВ.
Часть схемы мне ни о чём не скажет, нужно её видеть полностью. Выложите РЭ
А в каких случаях при срабатывании основной защиты идет команда на запрет АПВ?
почему отказались от КСЗ в 085.
Пока не отказался. Скорее наоборот, склонен к тому чтобы использовать ступенчатые защиты и в 085-м шкафу. В одном из СТО ФСК есть пожелание, чтобы они входили в состав ДФЗ.
Получается что с первого шкафа во второй нужно передавать сигнал на запрет АПВ, т.к. в первом есть прием 1-й команды.
Я писал, что реализация работы УРОВ и приём команды 1 нужно делать в двух шкафах и при этом определиться, в каком из шкафов будет использоваться сама функция УРОВ.
Прошу прощения не правильно Вас тогда понял.
К примеру кабельная линия.
А в вашем случает, можно как тут упоминали принимать и отдавать ВЧ №1 обоими комплектами и тогда да с первого во второй нужно отдавать запрет АПВ по логике это будет запрет от ВЧ №1 там есть такая цепь, а в первый терминал нужно отдавать из второго от УРОВ сигнал что бы отстанавливать приемопередатчик.
есть АПВ?
есть АПВ?
Нет, речь идет о примере запрета АПВ - привел пример кабельная линия.
АПВ в этом случае можно не пускать,если конечно пуск от защит
Если сама схема УРОВ реализована только во втором шкафу, как в моем случае, то первый шкаф только принимает ВЧ №1, но не выдает ее.
так и есть
Если из второго шкафа при работе УРОВ выдавать в первый шкаф на вход ОТФ от УРОВ сигнал, то первый шкаф будет тоже выдавать команду ВЧ №1.
Единственное в первом шкафу надо вход переназначит от типовой конфигурации входов.
