Тема: Прошу совета по расчету ТКЗ линии.
Добрый день уважаемые релейщики. Не студент, но решил спросить тут. ) Просто проектированием столкнулся недавно (так больше наладкой занимаюсь).
Требуется посчитать токи кз на фидер 6 кВ. Запросил данные у заказчика по максимальным минимальным режимам работы системы (xc min , xc max) - не идут на контакт никак, ссылаются на свою однолинейку, дескать в ней все есть. То ли я что то не понимаю то ли одно из двух.
в общем помогите, можно ли из этих данных рассчитать самому Хс и токи для минимума и максимума.
У меня пока мысль одна. Нагрузки там ТП-шки в основном (подпитки с двигателей мощных нет), параллельная работа этих 2х трансов невозможна. Взять за максимальный ток 3хфазного КЗ на шинах при питании с тр-ра ТДТН-16000/110 и минимальный при 2х фазном кз на шинах при включенном СВ и питании с ТДТНФ-25000/110. получается:
Iкmax = (100*1400)/6.18 = 22,7 кА
Iкmin = (0,866*100*1465)/13,04 = 9,73кА
Верно ли я считаю или что то упускаю из виду?
Заранее спасибо
