1 (2015-04-11 08:41:18 отредактировано Qwerty)
Тема: Нет связи c RET521 v.2.5
Добрый день!
На ПС стоят два RET521 v.2.5.  Есть ноутбук с CAP 540, есть два оптических кабеля для переднего порта. Всё настроил. Но нет связи. В чём может быть причина?
Slave number=30, скорость 38400 - забито в терминале , SPA протокол. Стоповые биты-1, биты данных-8,  чётность/нечётность -нет, управление потоком - нет.
Порт СОМ1 какие настройки на компе, такие же и в программе. Но почему-то нет связи.
Re: Нет связи c RET521 v.2.5
Ни с одним из терминалов нет связи, ни одним из кабелей?
С другими терминалами вы связываетесь с помощью этих кабелей?
Кажется, стандартная для этого терминала скорость переднего SPA порта - 115200 б/с. Главное, конечно, чтобы заданная в терминале скорость совпадала с настройками САР.
Делали попытки снизить скорость в настройках терминала и САР? Например, задать 9600 б/с (конечно, и в программе связи тоже)?
3 (2015-04-11 14:36:48 отредактировано Qwerty)
nkulesh пишет:
Кабели рабочие. С REF542 связь есть. С этими нет связи. Скорость на обоих терминалах стоит 38400б/с.
У меня такое ощущение, что там где-то запрет стоит на связь и изменение уставок. Потому что уставки тоже не меняются с меню экрана.
Нашёл, что изменение уставок блокируется дискретным входом. Но при этом на связь это не влияет, написано в РЭ. Единственный вариант остаётся поменять скорость. Но мне кажется они заливали конфигурацию на скорости, которая там выставлена 38400б/с.
Запрет на изменение уставок с ИЧМ обычно задается, это можно посмотреть через ИЧМ.  Через Обзор терминала\Конфигурация можно увидеть, используется ли Блокировка ИЧМ. О блокировке связи я никогда не слышал. В терминале два порта связи по протоколу SPA, передний и задний. Вы смотрите адрес и скорость для переднего порта?
Блокировка изменения уставок там точно есть (по дискретному входу и через ИЧМ).  Параметры смотрю для переднего порта. (для заднего порта параметры там такие же, но задний порт отсутствует).
6 (2015-04-12 10:17:25 отредактировано nkulesh)
С двум терминалами и двумя кабелями не удаётся соединиться ... А другие терминалы с САР-540 есть? Или только эти два? Вы свзываетесь с REF 542  через этот же кабель, используете этот же ПК, с этим же СОМ - портом? Это физический последовательный порт или через преобразователь интерфейсов USB-COM? Ранее с этими терминалами дифзащиты удавалось связаться с помощью этого оборудования?
Блокировка изменения уставок с ИЧМ, если она есть, задаётся подачей напржения на какой-то вход. Посмотреть это можно, просмотрев  конфигурацию терминала с ИЧМ. Просто тогда удастся "подвигать" скорость в настройках терминала и настройках связи в САР. Получается, что должны совпасть настройки переднего SPA порта терминала, программы связи САР-540 и настройки порта на ПК.
Помню, что конфигурацию не мог загрузить на скорости 9600 б/с, приходилось снижать до 4800 б/с, а чтобы вообще связатьс не удалось ... не было. Да, а САР уже был установлен на этом ПК, на нём есть проект с этим терминалом? Подождите до понедельника, чебоксарцы выйдут на работу, помогут ICQ/ab:) Похоже, что ошибка какая-то "методическая", не физическая.
Qwerty пишет:
...Но почему-то нет связи.
Для SPA формат данных должен быть 7E2.
nea пишет:
Это что значит 7Е2. Единственный вариант остается двигать скорость. Но на работающем ответственном оборудовании, которое ни разу никто не проверял, на снятие питания со входа, чтобы можно было поменять скорость передачи, добро не получил)
Немного ошибся - должно быть 7E1!
Далее из описания SPA протокола:
"The SPA bus uses an asynchronous serial communications protocol (1 start bit, 7 data bits +
even parity, 1 stop bit) with data transfer rate of 9600 b/s. (In some cases a rate of 300, 1200,
2400 or 4800 bit/s can also be used). Messages on the bus consist of ASCII characters"
По простому, порт терминала ожидает и посылает данные в формате 7 бит с контролем четности и одним стопом.
Ни чего (кроме скорости и адреса связи) в терминале регулировать не нужно.
Соотвественно, со стороны компьютера программа так же должна использовать подобный формат, задаваемый жестко, либо настраиваемый.
По опыту подключения, например, к терминалам ЭКРА, программа связи сама настраивает порт компьютера на нужный формат и остается выставить только скорость.
