41 (2015-04-28 20:18:58 отредактировано doro)
Re: Занимательная статистика
Вообще-то теория надежности и теория вероятности должны быть основополагающими принципами обоснования надежности работы устройств РЗА и принципов их технического обслуживания. Другое дело, насколько разумно этим пользоваться. Вот лежит у меня Технический отчет о внедрению оптимальных видов, объемов и периодичности проверок устройств РЗА на Краснодарской ТЭЦ (1974 год). Прямой предшественник современных Правил технического обслуживания устройств РЗА. Здесь уж и та, и другая теория проработаны, обоснованы и периодичность, и объем технического обслуживания. Современные же методики высосаны из пальца. Как разработчики МП УРЗА плевались по поводу нынешних ФСКовских норм! Абсолютно ни о чем.
42
+1
43
Спартак Молодцов пишет:
А ещё существуют излишние срабатывания. Видимо, авторы РД 5Р.6125-95 об этом не догадывались, а релейщики знали.
Очевидно, "излишние срабатывания" были включены в "ложные срабатывания". По этому поводу можно отметить существование проблем в области терминологии. Но, раз уж затронули этот вопрос, хочу дать ссылку на статью, посвященную именно этому вопросу. Возможно, кому-то она будет интересна:
http://www.gurevich-publications.com/ar … ot_rus.pdf
44
А во-вторых, НТД нам говорят, что один терминал – одно устройство, независимо от количества функций
Наверное это потому, что расчетная надежность аппаратной части терминала практически не зависит от количества выполняемых терминалом функций. Другое дело, что при одном и том же количестве отказов, ущерб от отказа многофункционального терминала может быть намного больше, чем ущерб от отказа терминала с 3 функциями. Но ведь в расчетах надежности ущерб от отказа никак не учитывается и на надежность никак не влияет. Другое дело, что если в расчетах надежности учитывать кроме надежности аппаратной части еще и другие критерии, например, как это предложено в статьях:
http://www.gurevich-publications.com/ar … _estim.pdf
http://www.gurevich-publications.com/ar … ection.pdf
то тогда картина получится другая и надежность многофункционального терминала окажется ниже надежности 3-х функционального. Нужно иметь ввиду, что показатели надежности в технике - значения чисто расчетные и поэтому зависят от  методики расчёта. Считаем по одной методике - получаем одну надежность, по другой - другую. Это может показаться странным, но это так.
45
" Практика показывает, что при отсутствии такой терминологии очень часто вообще не понятно о каких конкретно
устройствах идет речь."(с)
вы меня извините,кому не понятно.Авторам статьи?
46
Не только. Существуют блоки питания, аналоговые входы, АЦП, процессоры, оперативная память, выходные реле общие для всех функций. Отказ любого из этих элементов приведёт к отказу устройства, независимо от количества функций
А что, разве кроме перечисленных выше общих узлов терминала есть какие-то специфические узлы, относящиеся только к какой-то определенной функции? И есть другие узлы, относящиеся к другой функции? Вся разница в выполняемых функциях находится в программной, а не в аппаратной части, поэтому когда рассчитывается надежность аппаратной части, то эта расчетная надежность получается одинаковой и для однофункционального и для многофункционального терминала.
47
scorp пишет:
" Практика показывает, что при отсутствии такой терминологии очень часто вообще не понятно о каких конкретно устройствах идет речь."(с)вы меня извините,кому не понятно.Авторам статьи?
Да, авторам. Потому, что они специально изучали  эту тему. А Вы прочитайте вот это: http://www.gurevich-publications.com/ar … ms_rus.pdf может быть после этого и у Вас возникнут сомнения в правильности существующей терминологии и в необходимости ее изменения.
Добавлено: 2015-04-29 20:35:25
А вот тут давайте разберёмся, о каких отказах мы говорим. Начнём с того, что все современные МП терминалы многофункциональны. Именно поэтому существует требование ближнего резервирования. Отказ в срабатывании или отказ в не срабатывании? Понятно, что это диаметрально противоположные вещи. В зависимости от защищаемого оборудования, режимных условий, отказ в срабатывании может оказаться менее критичным, чем отказ в не срабатывании и наоборот и ущерб будет совершенно различным
Какое отношение все это имеет к расчетам надежности аппаратной части терминала? Я ведь понятно написал, что в расчетах надежности ущербы от отказов оборудования никак не учитываются, нравится Вам это или нет.
48
Не совсем так. Специалист, профессионал, может написать программу для ТЗНП, включая орган направления мощности, но потерпеть фиаско в срабатывании ДЗ от КЗ на землю при внешнем КЗ, что и произошло 04.11.14. Вот тут  и встаёт вопрос в надёжности программной части, её математики.
Не понял, что "не совсем так"? Разве я говорил, что это хорошо, что при расчетах надежности терминалов учитывают лишь надежность аппаратной части?!!! Я лишь объяснял почему при таких расчетах не важно сколько функций реализует терминал. То, что такой расчет не дает полной картины - совершенно очевидно и именно об этом я писал в статьях, ссылки на которые привел выше. Я так понял, что Вы их просто не открывали, отсюда и вопросы.
49
Кстати, а почему? А для кого делаются эти расчёты и какова их практическая польза? Я спрашиваю не с издёвкой, а хочу понять, как и для  чего это считается и прошу Вас помочь, как специалиста.
Во-первых, эту проблему еще нужно осознать, что к сожалению происходит далеко не всегда. Например, такой деятель как Захаров (кстати, сотрудник НТЦ "Механотроника") поливает меня грязью по всему Интернету, в частности, за статьи, в которых я доказываю, что надежность терминалов нужно рассчитывать иначе и включать в расчеты дополнительные факторы. Во-вторых, на самом деле на надежность терминалов влияет множество факторов, а не только "чистая  надежность" программного обеспечения. Об этом я писал в статьях. Почему это нигде не учитывается? Наверное потому, что никто в этом особо не заинтересован и производители в первую очередь. Напишут, что  MTBF равно 500.000 часов (что проверить невозможно и что не имеет никакого реального смысла) и довольны огромной цифрой. Вот и все сведения о надежности. А то, что этот показатель сам по себе еще ни о чем не говорит, мало кому интересно. Если Вам это интересно, можете прочитать об этом здесь: http://www.gurevich-publications.com/ar … terion.pdf
50
Всё это терминология и определения. Меня интересует другое. Есть выводы в статье, а где конкретные технические мероприятия, предлагаемые автором? Да, раньше не руководствовались теорией надежности, сейчас посчитали – прослезились. Что делать дальше, конкретные предложения?
У меня такое чувство, что рекомендации по повышению надежности для эксплуатации нужно делать отдельно, для проектирования-отдельно, для разработчиков РЗА - отдельно, потому как то, с чем может заморочиться один, для другого - не вариант вообще.
51 (2015-04-30 17:58:02 отредактировано doro)
чего о них помнить, если они слабое звено и не в зуб ногой.
Не нужно так жестко. Мы в свое время рассматривали вопросы взаимодействия между отделами эксплуатации РЗА и расчета параметров. У вас давно сложилась система взаимоотношений: ОРПНУРЗиА занимается математикой, ОРЗ - логикой. У нас немного иначе. ОРПНУРЗиА задает и математику и логику, отдавая ОРЗ на рассмотрение. Но при этом ОРЗ может и пересчитать математику (по крайней мере, в части явных ошибок), и дать указания по логике. ОМП по уточненным данным я, будучи начальником ОРЗ, всегда проводил самостоятельно. В самых сложных случаях подключал ОРПНУРЗиЮ. Может, это и было неправильно, но подвернулся в свое время энергичный молодой человек, который равно владел всеми компонентами. И нас всех за собой потянул.
52
Есть некое законченное устройство. Кто-то его проектирует, кто-то выдаёт уставки, кто-то налаживает, кто-то эксплуатирует. И что, разные требования для разных артелей на одно устройство?
Да нет, я не совсем об этом.
Допустим, решили мы построить/реконструировать объект, поставить туда релейку, вопрос: каким образом провести проектные работы так, чтобы вышло надежно?
В статьях люди рассуждают: вот, бывает, что конденсаторы текут, что оптроны выходят из стоя, что память выходит из строя и т.п., все это, конечно, очень важно, но для ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ устройства.
Проектантам дается, в лучшем случае, право выбрать производителя и наименование. А в некоторых случаях производитель уже предрешен заранее, причем людьми, далекими от РЗА вообще. Ковыряться в потрохах этих устройств с целью перепаять конденсаторы, память, транзисторы и т.п. проектанты, монтажники, пусконаладчики НЕ БУДУТ, - это означает тупо лишиться гарантии.
Получается, повышение надежности на этапе проектирования РЗА энергообъекта можно достичь только такими решениями, в которых терминал РЗА фигурирует уже как законченная железяка. В настоящее время существует множество конфигураций оборудования (сколько, чего, где и как), какие-то варианты лучше, какие-то хуже, и хорошо бы иметь подробное, хорошо скомпонованное описание, что, где и как.
Что касается эксплуатации, то она, конечно, может повлиять на проектантов, когда объект еще не построен, но как быть, когда уже все сделано и работает? Явно же идея "переделать все подчистую" уже не катит. Тут тоже нужны четко проработанные нормативы-описания, с которыми, как я понимаю, тоже дело обстоит не очень хорошо, их проработка - отдельная песня.
Я не говорю, что взаимодействие всех этих "артелей" нужно вообще исключить, но закладываться только на "совместную" деятельность без какой-либо автономии -как-то странно.
53
retriever пишет:
Полностью согласен! И это объясняется тем, что на надежность работы РЗ влияют и конструкция терминала, и его программа, и правильное включение в схемы РЗ, и правильная эксплуатация.
54
Именно так: отдельные требования к конструкции и параметрам терминала - это для артели их производящей, отдельные требования для артели их эксплуатирующих - это совершенно другие требования, не имеющие отношения к внутренней конструкции терминала, правильному подбору его электронных компонентов и выбору их режимов работы. Эксплуатирующему персоналу "до лампочки" в каком режиме работает какой-то там транзистор. Этим должен озаботиться производитель и за это нести ответственность. А эксплуатационник должен правильно эксплуатировать терминал и отвечать именно за это.
55
retriever пишет:
мне кажется,что это само собой разумеется.Я могу досконально знать как применять те или иные функции и как их проверить,как программировать,как правильно связать функциональные блоки.Но не иметь ни малейшего представления какой процессор находится внутри терминала.
56
scorp пишет:
Лично я с этим полностью согласен, но как видим, далеко не все согласны с таким подходом.
57
нельзя сравнивать знания разработчика и знания, пусть даже уверенного "пользователя"
58
scorp пишет:
Ну, что само собой - это да, вопрос же состоит в том, каким образом свести все нужные материалы и наработки воедино, заполнив пробелы и проблемные места.
А то ищешь ответы на конкретные вопросы - и глазам предстает обилие разрозненной писанины канцеляритом -кошмар да и только ICQ/ab:)
59
scorp пишет:
Дело в том, что "разработчик" - это ведь не один специалист, а очень много специалистов в разных областях техники. Так с кем именно из них "нельзя сравнивать знания..."? И как вообще можно сравнивать между собой знания из разных областей техники, технологии? Как можно сравнивать знания разработчика источников питания для компьютеров со знаниями программиста, написавшего какую-то прикладную программу для компьютеров?
60
observer пишет:
несомненно,а у инженера эксплуатирующего данное устройство есть какие то минимальные знания в этих разных областях
