Коллега 3D!
У нас при проектировании обычно заказчик задает тип счетчика. Более того. Он в задании на проектирование указывает необходимость резервного питания. Ежели таковое быть должно, то мы уже исходя из параметров этого рез. пит. и подключаем его куда надо. Преобладание – к ШОТ. Ведь это на случай, в частности, если работают с ноутбуком или меню, считывая память, а тут все перем. напр., включая с.н. 0,4 кВ, пропало. Так что лучше, чтобы питание было или универсальное, или =220 В (не встречал). Бывает и другое.
1.ПС с ~ (хай йому грець) опертоком. Тогда от ЩСН. В зависимости от уровня напряжения или через преобразователь, или от шинок обесп. пит. (ШОП). Чисто постоянку для рез. пит. , повторяю, я не встечал, то есть для этого случая инверторов не нужно.
2. ПС с ШОТ, а рез. пит. сч. – переменка, притом порой и пониж. напр. Тогда от ЩСН или через пр-ль. Можно было бы принципиально и через всякие пр-ли от ШОТ. Но из-за того, что вдруг вся переменка на ПС пропадет, и именно в этот момент кто-то со счетчика что-то скачивает.…Маловероятно, чтобы огород городить и деньги тратить.
Обычно мы питаем откуда бы ни было – через шинки, называемые почему-то ЕI.
Если питание через преобр-ль, то можно или для каждого счетчика отдельный пр-ль, или общий на все (или группу в данном РУ). Отдельные – надежнее, но дороже. Общий – дешевле, но надо мощность подбирать.
От всяких ИБП – не стоит. И ненадежно, да и зачем: питание-то просто резервное…Читайте выше.
