Тема: Требования к регистраторам аварийных событий
Коллеги, доброе утро!
Прошу проконсультировать по требованиям к диапазонам аналоговых входов РАС.
В инф. письме № 91 представлены рекомендации по пределам диапазонов измерений по току и напряжению для РАС. В частности, для напряжений (от ТН) рекомендовано значение не менее 3Uном.
Для сетей с изолированной нейтралью это требование мне понятно: действительно в начальный момент ОЗЗ из-за перемежающейся дуги напряжения могут достигать порядка 3.5-4.5Uном. Установка ОПН срезает напряжения на уровне 2-2.5Uном. В установившемся режиме напряжения неповрежденных фаз равны линейному (100 В).
В связи с вышесказанным для цепей напряжения РАС в сети с изолированной нейтралью задаюсь следующими диапазонами: 140 В – для входов фазных напряжений, 300 В – для входа 3U0 с «разомкнутого треугольника».
Возник вопрос: какие диапазоны по напряжению следует закладывать для сети с глухозаземленнной нейтралью (330 кВ в проекте). В данных сетях при кз на землю скачков напряжений неповрежденных фаз нет, 3U0 сильно не прыгает. Понятно, что есть режимы повышения напряжения при сбросах нагрузки или вследствие зарядных емкостей линий. Какие диапазоны (по вашему опыту проектирования РАС) должно быть заложены?
И еще один вопрос: в предыдущих редакциях Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности было изложено требование к точности измерений РАС - "Погрешность записи параметров не должна превышать 0,5%". Сейчас это требование проскакивает в типовых формах Договоров Системного оператора на присоединение.
Какая погрешность имелась в виду (относительная, приведенная..) и на какие функций регистратора это требование распространялось (РАС, самописец...)? Для РАС, подключенного на керны Р, такая точность зачем? Сами ТТ врут, как минимум, на 10%.
Например, у Пармы погрешность привязан к диапазону измерений и 0,5% обеспечивается только на границе диапазона измерений... При проектирование систем РАС какие требования к точности вы предъявляете?
