Тема: Заземление нейтрали трансформатора стороны 20 кВ
Добрый день!
Наткнулся на трехобмоточный трансформатор 110/20/10 кВ. Нейтрали сторон 110кВ и 20 кВ заземлены. Почему сторону 20кВ заземляют? Ведь по экономическим соображениям еще в СССР было доказано, что до 35кВ лучше работать с изолированной нейтралью.
2 (2015-05-19 11:22:51 отредактировано Ахметов Павел МТ)
Re: Заземление нейтрали трансформатора стороны 20 кВ
Наверное оборудование не из нашей страны.. или на самом деле заземлено через какой нибудь низкоомный резистор или т.п.
Зигмунд Фрейд пишет:
Почитайте статью «Режимы заземления нейтрали в сетях 6-35 кВ и организация релейной защиты от однофазных замыканий на землю» автор:
Титенков Сергей Станиславич, там в таблице приводится список стран где сети с таким классом напряжения эксплуатируются с заземленной нейтралью
РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
Надо сначала узнать какой режим нейтрали на стороне 20кВ с этой сети. Обычно на 20кВ режим резистивного заземления (если вообще говорим о заземлении). Резистивное заземление полезно если имеется большая кабельная сеть, напр. городская сеть.
Ахметов Павел МТ пишет:
В целом это архаизм, хотя в некоторых случаях полезно...
Почитайте статью «Режимы заземления нейтрали в сетях 6-35 кВ и организация релейной защиты от однофазных замыканий на землю» автор:Титенков Сергей Станиславич, там в таблице приводится список стран где сети с таким классом напряжения эксплуатируются с заземленной нейтралью
В журнале "Новости электротехники" № 5 (23) за 2003 год была статья этого же автора под названием "4 режима заземления нейтрали в сетях 6-35 кВ. Изолированную нейтраль объявим вне закона". Выдержка из этой статьи:
"Указанный выше случай глухого заземления нейтрали в кабельной сети 35 кВ, питающей г. Кронштадт, является исключением. Такое решение было сознательно принято проектным институтом в связи с тем, что ток однофазного замыкания в этой сети составляет около 600 А. Компенсация в данном случае малоэффективна, а надежных высоковольтных низкоомных резисторов на момент реализации решения в России не существовало."
Сергей89 пишет:
У вас случайно нет этой статьи?
Добавлено: 2015-05-20 16:46:09
Сергей89 пишет:
Снимаю вопрос) Нашел архив журнала.
