Тема: Схема главных на 10 кВ
Добрый день коллеги. Встретил схему тавриды электрик "нового поколения". Если вы обратите внимание на схему то уведите, что в ней отсутствует секционный выключатель, за место него стоят два выключателя РВ. Итак возник вопрос плюсы выполнения данной схемы в части отсутствия СВ? Я сколько думал увидел только минусы. 1) Как минимум дороже на стоимость одного выключателя. (При СВ достаточно было одного). 2) Сложная схема блокировки, сложная схема для выполнения оперативных переключений и понимания оперативного персонала, что ведет к повышению вероятности совершения оперативным персоналом ошибки. 3) В ячейки РВ постоянно находится под напряжением с двух концов (Со стороны шин и со стороны ввода кабеля), при выводе ячейки в ремонтное положение как проверить отключился ли выключатель? ведь напряжение будет с двух сторон, а если выкатить с включенной фазой мало не покажется.Хотел бы у Вас спросить плюсы выполнения данной схемой по сравнению с традиционным выполнением то есть установкой СВ.
Документ Microsoft Word.pdf 64.97 Кб, 50 скачиваний с 2015-05-20
Re: Схема главных на 10 кВ
Уважаемый CfX, недостатки представленной схемы Вы правильно указали. Эта схема заимствована с 0,4 кВ – схема "крест". На 0,4 кВ у этой схемы имеются определенные преимущества.
1. Можно выполнить простую механическую блокировку между автоматическими выключателями основного и резервного вводов или может использоваться перекидной рубильник (выключатель нагрузки).
2. Выключатели ОВ и РВ должны быть рассчитаны на ток нагрузки одной секции, в то время как в традиционной схеме с СВ выключатели ввода рассчитываются на ток двух секций.
3. Исключается одна ступень селективности на СВ.
На высоком напряжении эти преимущества не столь существенны. Да и оперативного персонала отсутствует опыт переключений в подобных схемах.
Я пока вижу один плюс - при выводе одной секции в ремонт другая будет иметь два полноценных питания.
А под напряжением с двух сторон всегда находится и СВ в классической схеме и вводной выключатель при выводе его в ремонт с запиткой секции через СВ.
