Re: Характерные ошибки оперативного персонала при обслуживании УРЗА
"Отключились выключатели такой то линии. На ТН, установленном на этой линии напряжение отсутствует"
Интересное наблюдение. Довольно существенна на подстанциях по схеме "мостика". СВ отключен, блинкер на защите одной из линий забыли (или просто не успели) поднять с первого раза, когда АПВ было успешным. Главный критерий отключения именно этой линии - отсутствие напряжения на ней. Для электромонтера ОВБ с базовым средним образованием сделать вывод об отключении именно той линии довольно сложно. Здесь уж или диспетчер квалифицированный, или релейщик.
