два этих параметра:
6.voltage matching deadband =1%
8. speed matching deadband =0,1Hz
обычно, оно определяют "чувствительность", т.е. если разница по напряжению 1%, а по чатоте 0.1Гц, система принимает это за НОЛЬ, есть ещё понятие zero deadband, сделано чтобы избежать излишней работы системы ( такие же даные есть например в автоматике РПН, чтобы не гонять лишний раз движок).
в таком случае сходить какая то логика, если посмотрим:
5.voltage matching offset =1%
говорит о том, что разница по напряжению должна быть 1% и меньше и разница меньше 1% будет принята за ноль.
8.speed matching deadband =0,1Hz
10.speed matching offset =0,15Hz
говорит о том что разница по частоте должна быть 0.15Гц и меньше, а разница в 0.1Гц будет принята за ноль
В принципе довольно логично, но вот что же за два параметра
voltage matching fast adjust error level=7%
speed matching fast adjust error level=0,5Hz
Если смотреть на логику и уставки синхронизации, то вполне возможно, что при таких даных система даже не начнёт синхронизацию и выдаст сигнал неисправности или после времени Х, прекратит синхронизацию.
