Re: Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ
Сопротивление заземления ПС - не более 0,5 ОМ по ПУЭ, думаю для этого числа можно прикинуть
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Отключение емкостного тока ненагруженной ВЛ
Угу. Но я имел в виду то, что типа после снятия напряжения с линии на ней, как на конденсаторе, остается какой-то заряд, и ТС боится, что если включить заземлитель при этом, то заземлитель сгорит.
Была у нас служба ГЗИ, которая занималась расчетом сечения ПЗ (переносное заземление). Как-то запросила токи КЗ по ВЛ и максимальное время работы защиты, для чего не сказала. Выдали токи и времена последних ступеней защит. Дня через два прибегают: - «Вы что это нам дали, у нас ПЗ неподъемные получаются». Оказалось, они по нашим данным выбирали сечение ПЗ. Разобрались, сошлись на том, что ток КЗ надо максимальный, а время от 0,1 до 0,5 сек., так как напряжение попасть на ПЗ может только при включении ВЛ, если его забыли снять.
Так что зря боятся, сечение ПЗ должно выбиратся по току КЗ.
Попробовал прикинуть, фигня какая-то выходит, симулинк, как оказывается, плохо переваривает малые цифры.
Выходит очень короткий всплеск тока, я бы сказал, слишком короткий.
Если так прикидывать, то
1) Из формулы для упрощенного случая (разряд емкости на резистор) выходит, что ток через заземление в начальный момент времени от емкости не зависит, т.е. заземлитель должен уметь коммутировать этот ток при включении в любом случае
2) Вряд ли разрядный ток будет страшнее тока КЗ. Выбранный по термической стойкости к току КЗ заземлитель должен пройти. Согласен с
Заземлитель не коммутирует токи КЗ, они через него могут проходить и оказывать термическое действие, но я не об этом, я "боюсь" именно коммутации, что в процессе включения заземлителя возникнет дуга и поджарит контакты... или что там бывает если аппаратом не предназначенным для включения токов нагрузки эти самые включения производить.
P.S. понятно что отключать токи нагрузки опаснее, но это к рассматриваемой ситуации не относится
Слышал, что для заземления линии при наличии остаточного заряда на ней применяют быстродействующие заземлители.
Причем на сколько я помню в КРУЭ, где кабельный ввод всегда применяют быстродействующий заземлитель линии, а если воздушный ввод - то иногда быстродействующий, а иногда - обычный.
А, если линия под наведённым напряжением и устанавливается ПЗ на рабочем месте?
Не знаю, линейные бригады не берут с собой релейщика-наладчика. Хотел как-то на опыт КЗ линии съездить - и то не получилось.
А вот когда на практике в техникуме столбы 6 кВ с бригадой ставили и переносили провода с линии на линию, то помню, что дежурный электрик ставил ПЗ на ВЛ 6 кВ. Искрило чуть-чуть. Говорили, что наведенное напряжение.
такие в КРУЭ устанавлиаются
rzia.ru/topic1762-bystrodeistvuyushchii-zazemlitel.html
Вот здесь кое что есть по быстродействующим заземлителям
И на линиях такие тоже ставят, видел выключатели Siemens на 110кВ с быстрым ЗН, но эти ЗНы довольно быстро убили оперативники
Насколько я понимаю, быстрые ЗН нужны только для ошибочного включения на не отключенную линию или шины.
Да есть и такое мнение. Естественно, правильное.
Но вот фраза из разговора с производителем КРУЭ "Быстродействующие заземлители нужны для заземления линий с остаточным зарядом. Для КРУЭ с кабельными вводами всегда заказывают быстродействующие заземлители, а для КРУЭ с воздушными вводами иногда с быстродействующими, иногда с обычными заземлителями."
Я вот думаю, может при проектировании делается какой нибудь расчет тока коммутации заземлителей, и в зависимости от этого выбирается быстродействующий или нет.
Когда я при наладке КРУЭ 110 кВ в первый услышал "быстрые заземляющие ножи", то подумал, что это какая то шутка.
Я именно про этот вариант писал, и не обязательно для КРУЭ, для любой КЛ. Для КРУЭ это жизненно необходимо, т.к. стоит все очень дорого и менять ножи ЗН из-за емкостного тока не целесообразно, если это можно предотвратить.
