stoyan пишет:параллельно каждой обмотке разомкнутого треугольника. Здесь подключение резистора к "разомкнутой вершине".
Можете пояснить, а почему в ТН эта обмотка называется разомкнутый треугольник, а в ТЗН - разомкнутая вершина?
stoyan пишет:Эта схема (с вторичным резистором) используется в сетях где суммарный емкостной ток мал (например обмотка 10кВ автотрансформатора, питающего малую сеть или только собственные нужды).
А почему нельзя бы использовать и там где ток замыкания побольше? В книжке Беляева приводится следующие соотношения:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6000/86256/thumb/p19m4auel51us91om51mi7sn4e3j1.png
- вроде бы там как в одной и в другой формуле просто емкостной ток фигурирует, а отличие друг от друга заключается только в соотношении 27/K^2, вроде бы как тогда больше от напряжения зависит, чем выше напряжение тем лучше ставить резистор в разомкнутый треугольник. Если где то упускаю какую то физику процесса, то поправьте ;)
stoyan пишет:У "нормальных" ТН типа ЗНОЛ и т.д. резисторы подключаются к разомкнутому треугольнику для подавления феррорезонанса и если не ошибаюсь параллельно каждой обмотке разомкнутого треугольника.
ну да, применяют два варианта: включение добавочных сопротивлений в цепи первичных обмоток ТН (как показано в РЭ на ЗНОЛП, ссылку на который указывал выше) или прям в цепь заземления первичных обмоток и включением резисторов в фазные или нулевые обмотки ТН (в нулевые включают вот эти вот 25 Ом, про которые писал выше).. - но вот непонятно, вроде бы резистор ставят для подавления феррорезонансных процессов, то есть по сути делают сеть резистивно заземленной и как не крути это образует активную составляющую тока замыкания, к примеру вот если взять эти же 25 Ом и формулу для подключения резистора к разомкнутому треугольнику из Беляева, то получается что установка этого резистора полностью подавляет феррорезонансные процессы при токе в районе 0,6 ампер (взял к примеру сеть 10,5 кВ) то есть тогда сеть становится резистивно заземленной, короче я к тому что резистор ставят а пересчет токов замыкания с учетого резистора почему не осущетсвляется и вообще откуда это сопротивление рассчитывается именно таким?
ЗЫ: понаписал кучу мыслей вслух, если есть у кого есть тоже мысли по этому поводу то пишите.. просто создается впечателение что когда то именно так начали делать для ТНов, а теперь начинают все учитывать для ТЗНов а физика то одна и та же :)
РОССИЯ, Новосибирск,
www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
