Тема: Пуск двигателя
Добрый день!
На секции два двигателя. При плавном пуске одного из них, отключается другой по максимальному току.
Вопрос в том, откуда берётся ток в другом работающем двигателе?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Пуск двигателя
Добрый день!
Значит не совсем плавный пуск? Снижение напряжения=увеличение тока.
А по каким защитам происходит отключение? С симметрией все нормально при пуске двигателя?
По технологии стоит у них защита по току статора. По ней и отключает. На терминале РЗА защиты не срабатывают, т.к. уставки выше.
А какие уставки технологических защит?
Имеется ли их расчет?. Не исключено, что здесь собака и порылась.
Выяснили, что отключает по технологии по снижению тока. Ток сначала резко поднимается, потом резко опускается (почти до нуля) и движок отключается. Почему так падает ток, вот это вопрос?
Ток ведь будет падать почти до нуля только в случае отсутствия напряжения.
Т.е. имитируется обрив вала механизма как бы... а у вас кабель после плавного пускателя до двигателя экранирован?
Двигатель то какой? Есть ли какое регулирование?
Двигатель синхронный. Включают через устройство плавного пуска.
Имеются осциллограммы токов? (пуск второго СД и останов первого СД)
Нарисуйте временную диаграмму событий
Какая сигнализация выпадает на возбудителе?
СД питаются с одной секции? возбудители питаются с одной секции?
Каков тип УПП? возбудителя? УРЗА? Каковы их уставки?
Похоже, что все вопросы в данном случае - к настройке автоматики. Если устройство плавного пуска после разворота двигателя отключается то к системе возбуждения, если двигатель прдолжает работать через это устройство - то к нему.
