Тема: Резервная защита трансформатора 110/10/10
Доброго времени суток. Для защиты трансформатора Р=80МВА, 110/10/10 установлен шкаф ЭКРА с тремя терминалами: первый-основная защита, второй-резервная защита+АУВ В-110, третий-для РПН. В вводах 110кВ трансформатора встроенны ТТ, два "блина"- стандартно. Один "блин" для терминала основных защит, второй "блин" для неполного полукомплекта ДФЗ, так как трансформатор запитан отпайкой от питающей линии 110кВ. Между трансформатором и В-110 есть выносные ТТ, но они выведены из эксплуатации по причине периодического ухода элегаза. Данные выносные ТТ, заполненые элегазом, имеют четыре керна: 0,5 для счетчика и три для релейной защиты. Так вот, терминал с резервными защитами и АУВ В-110 по токовым цепям как раз по проекту подключается к одному из кернов выносного ТТ, кроме того ещё и предусмотрен шкаф РАС тоже ЭКРА (также ток берётся с керна выносного ТТ). ВОПРОС: не будет ли слишком нагружен "блин" встроенного в ввода 110кВ трансформатора, если подключить последовательно, разумеется, терминал резервных защит трансформатора-РАС-полукомплект ДФЗ? Данный объект не в моем обслуживании, но могу сказать, что на своей ПС с одного "блина" встроенного в ввода 220кВ АТ токовые цепи выполнены так: шкаф резервной защиты стороны 220кВ АТ-РАС-ДЗО-220 АТ.
