41
Re: Одноименная(обработанная) фаза в/ч канала.Как отыскать?
Sergei пишет:
имхо: заградитель на переходе кабель-ВЛ висит на одной фазе, а КС присоединен к другой
или опять где-то между ФП и КС кабель СШП
Как это ICQ/ad;) Вы хотите сказать,что на фазе,где КС нет заградителя.
Там стандартно,ФП расположен под КС(ТН)- короткая перемычка
42
Sergei пишет:
рассогласован именно по концам
Угу, явновыраженный шаг неравномерности ~5кГц. Получается, выходим в район 30км - как раз ~ соответствует длине ВЛ...
Чтобы определить какой конец колбасит, надо таки, наверное, снять ЧХ входного сопротивления тракта...
43
falcon пишет:
Было бы чем
44
А в прошлый раз чем делали?
45
falcon пишет:
Тогда наладчики снимали
46
ICQ/an:|  А у связистов выпросить генератор, селективник и резистор 1 ом
47
scorp пишет:
легко (и не такие чудеса бывали), надо сходить посмотреть
или КС подключен перед ВЧЗ
48
Sergei пишет:
Вот это было,на этой же ПС на 110 кВ,пост горел при включении
49 (2011-05-27 11:52:38 отредактировано scorp)
Нашел паспорт ВЛ,обработанные фазы одноименные,только ВЧЗ висит на фазе В (средняя),дальше А и В поменялись местами: если смотреть в линию САВ слева направо,на противопол.ПС ВЧЗ висит на крайней правой - В.
50
то есть имеет место транспозиция/скрутка?
51
Sergei пишет:
Да,транспозиция в 60-70 метрах от ПС,дальше по всей длине линии обработанная фаза идет крайней
52
это неважно - все равно, что изначально фаза крайняя
53
Sergei пишет:
Это причина такой неравномерности затухания?
54
я имел ввиду, что характеристика затухания будет та же темн.синяя кривая на первом рисунке
55
Sergei пишет:
.. характеристика затухания будет та же темн.синяя кривая на первом рисунке
хреново
56 (2011-05-27 18:42:19 отредактировано falcon)
scorp пишет:
Судя по описанию, которое приводил Ю.П. (рисуночек 362кБ), это может быть одной из причин. Правда, видимо, начинаются эти безобразия всё же из-за оч. сильной несогласованности ВЧ присоединений по концам ВЛ (первопричина), а остальное лишь "усиливает" эффект ...
57
falcon пишет:
Выпросили,правда "слабенький" 4,5 в только мог выдать на эквивалент линии.На ПС,где все новое и в работе не было(кабель,ФП,КС) затухание: кабель+ФП+эквивалент линии = 3db,длина РК там около 1км.Завтра повторим на другой ПС,но это больше для очистки совести ICQ/ac:(
58
насколько я понимаю, теперь у Качалова А.С. есть расчеты изготовителя и рекомендация по смене фазы (рассогласование там действительно есть и практически совпадает с измерениями)
59 (2011-05-31 15:42:01 отредактировано scorp)
Sergei пишет:
Это чисто его инициатива,наверное захотел оффициально получить,хотя картинку с форума я ему послал.
Откуда несогласованность по концам,неужели ВЧЗ?
60
я прикидывал согласованную линию, а у него - реальная
кто проект делал?
