Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ
Салават пишет:
Выкладываю осциллограмму аварийного отключения в результате ошибочных действий
судя по всему ТТ с высокой и низкой стороны - звёзды,но просматривается сдвиг одноименных токов на 150 гр
пока не понимаю откуда
scorp пишет:
Все правильно, ТТ по стороне ВН на кернах собраны в "звезду" и на реле тоже, ТТ по стороне НН аналогично.
23 (2015-06-06 19:54:19 отредактировано doro)
scorp пишет:
Евгений Георгиевич,жалуетесь не первый раз,не пойму чем смотрите.
http://internetua.com/upload/tinymce/im … 29.jpg.jpg
В свое время в службе при обсуждении темы "если бы браузеры были оружием" перешли в тему, соответствующую программам и аппаратуре МП УРЗА. Так вот, MiCom и соответствующему ПО вполне соответствует выше приведенная картинка.
Да, коллеги, вы каким ПО пользуетесь? Разные программы из моей коллекции видят осцилограмму по-разному. А вроде бы родная MiCOM S1 Studio не видит вообще.
Для просмотра осциллограмм использую WAVEWIN.
сомнения вызывают эти цифры,такие ли они на табличке трансформатора.Может вместо 10 кВ, 10,5кВ
от этого меняются номинальные токи,коэфф.амплитудного согласования,да и фазовый сдвиг токов
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86752/thumb/p19n53pabf1mh41ptoos1hpeh941.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86752/thumb/p19n53pabf1mh41ptoos1hpeh941.jpg
scorp пишет:
Предлагаете поменять значения, выставить в реле ном. напряжение по стороне НН=10,5
Салават пишет:
предлагаю посмотреть паспорт трансформатора(или табличку на корпусе тр-ра),если указанные параметры не соответствуют,однозначно поменять
scorp пишет:
Позже размещу фото шильдика трансформатора
реле расчитывает токи в зависимости от номинальных величин
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86758/thumb/p19n69n8t7cc51p2dup21eeokou1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86758/thumb/p19n69n8t7cc51p2dup21eeokou1.jpg
scorp пишет:
В данных уставках при конфигурировании параметр базисная мощность "Sб" редактируется, а базисные токи невозможно редактировать, каким образом ввели данные параметры?
Салават пишет:
Фото таблички трансформатора.
IMG-20150607-WA0000.jpg 140.63 Кб, 5 скачиваний с 2015-06-07
IMG-20150607-WA0001.jpg 146.64 Кб, 2 скачиваний с 2015-06-07
32 (2015-06-07 21:25:53 отредактировано scorp)
Салават пишет:
реле их расчитывает по мощности тр-ра и номинальным напряжением сторон.
как и предполагал U ном по стороне 10 кВ = 10500 В,это значение и нужно выставить по адресу 019.018,затем
загрузите уставки в реле.При последующем скачивании уставок,у вас скачается файл с измененными(расчитанными) базисными токами
и другим коэффициентом амплитудного согласования по стороне В,равным 1,09 вместо 1,039.
При проверке под нагрузкой в измерении терминала проверить дифференциальные и тормозные токи,углы между одноименными токами плеч защиты
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86775/thumb/p19n7katm61f8vfm52lef09h6d1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86775/thumb/p19n7katm61f8vfm52lef09h6d1.jpg
Данные значения (выделено) означают, что ДЗТ трехступенчатая?
MICOM_P_632.JPG 180.35 Кб, 2 скачиваний с 2015-06-08
34
Если дифференциальный ток защиты превышает уставку порога ДИФФ: Iдиф>> , устройство P63x срабатывает без учета действия блока стабилизации
дифференциального тока при броске тока включения трансформатора и блока стабилизации дифференциального тока при перевозбуждении защищаемого
трансформатора.  При превышении дифференциальным током уставки порога ДИФФ: Iдиф>>>  на работу дифзащиты больше не оказывают влияния также
тормозной ток и дискриминатор насыщения, т.е. устройство P63x срабатывает независимо от величины тока торможения и работы дискриминатора насыщения.
Давно ли включена защита?
35
scorp пишет:
С 01.01.2011г.
36
scorp пишет:
Скачали файл уставок с другого аналогичного трансформатора, значение напряжения по стороне НН=10,5кВ, но базисные токи и коэффициенты амплитудного согласования такие же как и при 10кВ.
37
Салават пишет:
000.dscp 47 b, 3 скачиваний с 2015-06-08
000.x3v 39.47 Кб, 4 скачиваний с 2015-06-08
38
этого не может быть
Iбаз = 25000/10,5х1,73= 1376 А. Коэфф.ампл.соглас = 1500/1376 = 1,09
Выложите файл уставок с другого тр-ра
39 (2015-06-08 09:25:18 отредактировано scorp)
Салават пишет:
не понятно Default/hmm:/
можно обратиться в службу поддержки:
Письмо о порядке передачи информации о неисправности терминалов.pdf 191.05 Кб, 13 скачиваний с 2015-06-08
40
из описания
ампл соглас.pdf 72.77 Кб, 21 скачиваний с 2015-06-08
