Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ
нашел следующее:
да есть такое в главе Ввод в эксплуатацию
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Возможное ложное срабатывание ДЗТ
нашел следующее:
тут уставка 20%
Так это очень задранная уставка! у tca вон 10%. И перекрестная блокировка думаю необходима http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86931/thumb/p19nea7oeb7951k611hr095d13cu1.gif
задранная уставка!
у нас 15%
в уставках стабилизация по 2 гармонике введена для всех фаз,без выбора фазы где произошло намагничивание
У нас установлен терминал, в котором нет перекрёстной блокировки. Поэтому 10%.
Интересно получается по ф.А - блокировка по второй гармонике не работала, так как вернулись пусковые органы ДЗТ ф.A, так как тормозной ток был достаточным, чтобы выйти из области срабатывания. По ф.C тормозного тока не хватило, и ДЗТ сработала на отключение. В данном случае, перекрёстная блокировка не смогла предотвратить отключение..
работала
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86944/thumb/p19neiep3q1jr81fg5f9l1vocdjc1.JPG
по ф.С тоже
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86944/thumb/p19neiglgb13bp7guiugut8rbo2.JPG
как только обе блокировки вернулись произошло срабатывание защиты,причем по обеим фазам
к стати все уставки ДЗТ по умолчанию,в том числе и по блокировке(20%)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86946/thumb/p19nepnv1f1mk31mvudq11g3ku8b1.png
Судя по дискретным сигналам, по моему, последовательность немножко другая:
1. Возврат ПО ДЗТ ф.А
2. Возврат блокировки по Кгарм2 ф.А
3. Снятие перекрестной блокировки по Кгарм2 ф.А с ДЗТ ф.С, возврат блокировки по Кгарм2 ф.С
4. Срабатывание ДЗТ ф.С (ПО ДЗТ ф.С находиться в сработанном состоянии)
я таких сигналов не вижу
может пригодится
scorp,
1. Отключилось по ф.С - сигнал "ДИФФ: Сигнал отключения 3"
2. Снятие перекрестной блокировки по Кгарм2 ф.А с ДЗТ ф.С - см. логические схемы 3-88, 3-89
3. Возврат блокировки по Кгарм2 ф.С - Вторая гармоника по ф.С равна 9% в момент срабатывания.
В алгоритме, я так понял, так сделано, если дифф. орган фазы не сработан, то 2-я гармоника этой фазы не учитывается, а здесь именно так и произошло, Получается надо наклон брать больше)
эти сигналы искал на осцил.
погорячился:/
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7000/87048/thumb/p19nmtabcliiq18mb1k0rg6he8f1.jpg
Траектория:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7000/87051/thumb/p19nnd8jvh1833fmhlts1s22115o1.png
Анимация траектории:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7000/87051/thumb/p19nnd94v7hh26b7rjc16l36di2.gif
Анимация траектории
наглядно!
Что Салават то собирается предпринять?Ему либо все понятно,или...
наглядно!
Ну, конечно ничего непонятно...
ничего непонятно...
типа юмор?
Предложение к scorp, tca и другим коллегам, кто хорошо пользуется ПО производителей для построения годографов, характеристик срабатывания МП устройств РЗА.
В отдельной теме написать пояснения как это делается с примером.
типа юмор?
Какой юмор, голова кругом
