121
Re: Возможное ложное срабатывание ДЗТ
ShSF пишет:
Предложение к scorp, tca и другим коллегам, кто хорошо пользуется ПО производителей для построения годографов, характеристик срабатывания МП устройств РЗА.
В отдельной теме написать пояснения как это делается с примером.
Поддерживаю
122 (2015-06-16 10:02:54 отредактировано scorp)
ShSF пишет:
Предложение к scorp
пояснения могу дать только по картинке из поста 114,файл выкладывал в п.109
во вкладке characteristic забиваем уставки ДЗТ,как на картинке
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7000/87116/thumb/p19ntf0gil430kl7ci3c717um1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7000/87116/thumb/p19ntf0gil430kl7ci3c717um1.JPG
во вкладке Data забиваем значение токов со своими углами по плечам А и В из осцил.в момент срабатывания ДЗТ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7000/87116/thumb/p19ntfap0bam916ij3bfih612jk2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7000/87116/thumb/p19ntfap0bam916ij3bfih612jk2.JPG
получаем картинку как в 114 #
123
scorp пишет:
можно пустить вручную осциллограф с Studio и записать осц.
PE_AP выбрать "выполняется" и отправить в реле,затем скачать осциллограмму
После того как скачали осциллограмму, что-либо нужно будет менять?
124
Салават пишет:
выложите скаченную осциллограмму
Салават пишет:
в уставках ДЗТ имеется ввиду?
125
scorp пишет:
Так не скачал еще.
126
Советовать на форуме по уставкам дело не благодарное,но я бы для начала снизил уставку 072.159 ДИФФ   Iнам.I(2f0)/I(f0)ПП1  20 %  до 15%
127
scorp пишет:
Нет, вот Вы пишете, что в файле уставок в разделе "Управление и контроль", затем в подразделе "РЕ_АР" "Триггер ПУУ/телегр." выставляем "Выполняется", как я понял затем сохраняем и отправляем в реле (на работающем трансформаторе), после как загрузили скачиваем осциллограмму, а в подразделе "РЕ_АР" "Триггер ПУУ/телегр." нужно будет вернуть в исходное состояние, правильно?
128 (2015-06-16 10:47:20 отредактировано scorp)
Салават, осцилограф можно пустить с морды терминала,выбрав в подразделе "РЕ_АР" "Триггер ПУУ/телегр." выставляем "Выполняется".Осцилограф пустится,а параметр этот автоматически вернется на "не выполняется"Опастности на работ.трансформаторе нет.Терминал спросит пароль: по умолчанию он: стрелка влево,стрелка вправо,стрелка вверх,стрелка вниз
загорится светодиод изменение уставок,нажать Enter,затем все вернется в исходное состояние.
129
scorp пишет:
Хорошо, спасибо за консультацию, как проделаю и скачаю, обязательно выложу.
130
Пользовался FastView, Sigra(для конвертации бинарного формата данных Comtrade в текстовой), Excel и gnuplot. Сейчас нет времени подробно всё расписывать, так как это не  просто: "Нажмите здесь->Поставьте галку тут-> Выскочит окно ...".
131
scorp пишет:
+100500! Ещё нужно, как минимум, увеличить коэффициент торможения (m1).
132 (2015-06-16 14:41:32 отредактировано tca)
Салават, Методические указания по расчетам http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_5 … 0-2011.pdf.
Выставленные уставки рассчитаны неверно.
133 (2015-06-16 15:32:46 отредактировано scorp)
Пуск осц с мордочки
Enter ↓ параметры  → работа ↓ циклические измерения  → управление и контроль ↓ ПУУ
→…..до РЕ_АР ↓ не выполняется  Enter ввести пароль ↑ Enter
скачать осц.
tca пишет:
совсем про них забыл
на тр-ре стоят уставки по умолчанию,их не расчитывали.Наладчики в этих уставках выключили фильтрацию 3I0 по 10 кВ и включили блокировку по 5 гармонике
уставки по умолчанию Р632
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7000/87135/thumb/p19nu2ajr46oogun1tul54t3d51.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7000/87135/thumb/p19nu2ajr46oogun1tul54t3d51.JPG
134
tca пишет:
Спасибо за данный мануал, попробую вникнуть и внести предложения. Неплохо бы подробный мануал на Р632.
135
Ток 3I0 на осц-ме это ток с ТТ непосредственно нейтрали ВН Т-ра?
Заземлена ли нейтраль Т-ра?
КЗ было на ф.А сети 110кВ?
Если нейтраль заземлена, то здесь скорее всего обрыв нуля вторичных цепей ТТ стороны ВН. Так как из осц-мы видно, что сумма токов фаз равна нулю.
При этом в режиме симметричной нагрузки будет все выглядеть ОК, а при несимметр. КЗ с землей в сети ВН  ТТ будут тужиться, насыщаться, и выдавливать (а не выдавать) токи не соответствующие первичным, что и приведёт к излишней работе ДЗТ.
136
тоже возникал вопрос откуда в нуле 530 А.
Взять ВАФ и померить небаланс в нуле, 0 мА должен насторожить
