1 (2015-06-15 22:58:12 отредактировано Shershen)
Тема: Система контроля сопротивления изоляции BENDER EDS
На ЩПТ подстанции установлена система контроля изоляции.
Устройство IRDH575 - master и два устройства EDS460 - slave
Уставки выставлены 20кОм и 40кОм
Отходящие фидеры откинуты (для проверки)
Устройство IRDH показывает сопротивление 30кОм, но ничего же не подключено.
Что за сопротивление показывает Bender? Пробовали разные варианты. Отключали EDS460, а сопротивление все равно 30кОм. Не понятно, где он измеряет это сопротивление
Re: Система контроля сопротивления изоляции BENDER EDS
Разобрались
Bender питался от выпрямителей, у которых тоже есть функция контроля изоляции. В момент замыкания на землю выпрямителя, Bender реагировал на снижение изоляции.
Отключили эту функцию у выпрямителей. Все в норме
Добрый вечер !. Какой тип зарядного устройства (выпрямителей) у Вас установлен ? Какое сопротивление изоляции показывает IRDH575 на шинах ЩПТ при откинутой нагрузке ?
Выпрямители PBI MC.
Без нагрузки сопротивление 1000 Ом - на одном выпрямителе, соответственно, 500 Ом - на двух
Shershen пишет:
Выпрямители PBI MC.
Поподробнее немного можно?,
Shershen пишет:
По нормам на шинах щита постоянного тока должно быть не менее 10 МОм. !!!
6 (2015-06-18 17:41:15 отредактировано Shershen)
Ошибся в 1000 раз
Не 1000 Ом и 500 Ом, а 1000 кОм и 500 кОм
Shershen пишет:
Какие меры Вы намереваетесь предпринять для устранения обозначенного выше замечания !???
Такие показания сопротивления изоляции Bender выдаёт при подключении его от выпрямителей.
Если запитать от Ретома или от другого источника постоянного тока, у которого не будет общей с Bender-ом 'земли', то сопротивление изоляции будет >10МОм. Это сопротивление изоляции непосредственно шин и отходящих фидеров.
А вот сами выпрямители еще предстоит проверить вместе с аккумуляторами. Их только сегодня установили.
Господа, помогите с инструкцией на BENDER на русском языке.
только такая
Bender.pdf 2.48 Мб, 126 скачиваний с 2016-01-11
