Тема: Два ввода / перенапряжение / синхронизация ???
Есть подстанция с ячейками ABB (REF542plus), на подстанции два ввода, все время работали только на втором вводе (K10), сейчас нужно перейти на первый ввод (K9) – включить первый, одновременно будут работать два ввода (на одну систему шин без секционного), потом выключить второй и оставить в работе первый.
Питание на первый и второй ввода идут от другой подстанции и там должна быть синхронизация, но по проекту она предусмотрена и на нашей стороне.
Подали напряжение на первый ввод (K9) и тут REF выдал ошибку по перенапряжению (по все трем - over-voltage-low/hight/instantaneous set ),
хотя напряжение на вводе было только ~11,2кВ, а уставки на перенапряжение около 1,5 Un (11kV).
Почему REF542plus выдал сообщение о перенапряжение?
REF считывает напряжение на вводе (вход T4/5/6), и напряжение на шинах (вход T8), так когда был включен второй ввод на шинах было около 11,4, а на входе первого ввода (K9) напряжение было около 11,2. Могло ли это вызвать ошибку перенапряжения?
Как работает синхронизация вводов?
На ячейку есть переключать Ручной/Синхронизация, если в ручном, как я понимаю, можно включить ввод в любой момент времени, если в режиме синхронизация – то на дисплее должна появится информация что ввод синхронизирован и только после этого можно включить?
В приложении файлы REF542plus Operating Tool V4F.07a
K9 – первый ввод (который выдал сообщение о перенапряжении)
K10 – второй ввод (который сейчас в работе)
