Тема: Два ввода / перенапряжение / синхронизация ???
Есть подстанция с ячейками ABB (REF542plus), на подстанции два ввода, все время работали только на втором вводе (K10), сейчас нужно перейти на первый ввод (K9) – включить первый, одновременно будут работать два ввода (на одну систему шин без секционного), потом выключить второй и оставить в работе первый.
Питание на первый и второй ввода идут от другой подстанции и там должна быть синхронизация, но по проекту она предусмотрена и на нашей стороне.
Подали напряжение на первый ввод (K9) и тут REF выдал ошибку по перенапряжению (по все трем - over-voltage-low/hight/instantaneous set ),
хотя напряжение на вводе было только ~11,2кВ, а уставки на перенапряжение около 1,5 Un (11kV).
Почему REF542plus выдал сообщение о перенапряжение?
REF считывает напряжение на вводе (вход T4/5/6), и напряжение на шинах (вход T8), так когда был включен второй ввод на шинах было около 11,4, а на входе первого ввода (K9) напряжение было около 11,2. Могло ли это вызвать ошибку перенапряжения?
Как работает синхронизация вводов?
На ячейку есть переключать Ручной/Синхронизация, если в ручном, как я понимаю, можно включить ввод в любой момент времени, если в режиме синхронизация – то на дисплее должна появится информация что ввод синхронизирован и только после этого можно включить?
В приложении файлы REF542plus Operating Tool V4F.07a
K9 – первый ввод (который выдал сообщение о перенапряжении)
K10 – второй ввод (который сейчас в работе)
http://www.imageup.ru/img283/2157799/2015-06-19_140026.jpg http://www.imageup.ru/img283/2157799/2015-06-19_140026.jpg
http://www.imageup.ru/img283/2157800/2015-06-19_132433.jpg http://www.imageup.ru/img283/2157800/2015-06-19_132433.jpg
K09.ref 63 Кб, 8 скачиваний с 2015-06-19
K10.ref 63 Кб, 5 скачиваний с 2015-06-19
Re: Два ввода / перенапряжение / синхронизация ???
Олександр, я не являюсь большим знатоком ABB, но вы не пробовали смотреть состояние логических элементов реле в реальном времени?
все три блока U>>>, U>>, U> были активны, но фактическое напряжение было 11,2кВ, что горазжо меньше настроек перенапряжения...
oleksandr_ua, У вас там на одном вводе 1 группа уставок введена с 1.5Un и 0,08 сек. А на втором вводе вторая группа уставок с 0.5Un и 0,08 сек. Вот он вам и работает.
Причем опять какая то корявая конфигурация...
у всех трёх U>, U>> и U>>> - одинаковая уставка
аварийного регистратора вообще нету
ну итп.
