Diklak пишет:Или вообще, нужно ли это прикладывать, в некоторых проектах таких таблиц как в скриншоте нет
Технические требования к терминалам РЗА в проекте пишутся в обязательном порядке в тех случаях, когда заказчик хочет иметь определённый тип устройств. Т.е. закладываются пару позиций техтребований, свойственных определённому терминалу. Остальные позиции - общие, подходящие для всех терминалов. Например, заказчик хочет, что бы у него стояли терминалы XXX. Вы определяете, исходя из заводской документации на терминалы, что в терминалах ХХХ отличного от других: напряжение срабатывания дискретов, коммутационная стойкость выходных реле, питание по опертоку, функции защит, стойкость к ЭМС ...... и т.д. Прописываете это в техтребованиях в проекте. В дальнейшем на тендере остальные терминалы автоматически отсеиваются, как не удовлетворяющие техтребованиям, даже если у них будет стоимость ниже, чем у ХХХ.
В любом случае, лучше прописать техтребования к терминалам. Если это 6-35 кВ, то тут более менее у всех производителей одинаково. Берите готовый проект или заводскую документацию производителя терминала РЗА 6-35кВ.
Если 110 и выше - сильно зависит от местных условий, набора функций, возможностей организации автоматики, свободных дискретов, возможностей свободно программируемой логики ........
