Тема: Общие технические требования к терминалам
Здравствуйте
При проектировании ПД у меня возник вопрос, а чем же руководствоваться при составлении общих технических требований?
Есть документ ФСК http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/sto_5 … 2-2009.pdf про наличие функций, а касательно характеристик приведенных в скриншоте - это чем-то регламентируется?
Из проектов уже сделанных что-либо ценного найти не могу, везде разные данные, да и на нормативные документы отсылки нигде нет. Или на это заказчик, в лице ФСК ЕЭС, не обращает должного внимания?
2015-06-23 15-37-02 Скриншот экрана.png 95.78 Кб, файл не был скачан.
Re: Общие технические требования к терминалам
.... на основании технического задания на проектирование. Техзадание делает заказчик. Если заказчик вам заплатил денежку за составление техзадания, тогда его нужно согласовать с заказчиком, а там хоть сердечник транса из дерева ))
Саня пишет:
Если в техническом задании  нет требований приложенных в скриншоте, то на основании чего делать?
Или вообще, нужно ли это прикладывать, в некоторых проектах таких таблиц как в скриншоте нет
Diklak пишет:
Технические требования к терминалам РЗА в проекте пишутся в обязательном порядке в тех случаях, когда заказчик хочет иметь определённый тип устройств. Т.е. закладываются пару позиций техтребований, свойственных определённому терминалу. Остальные позиции - общие, подходящие для всех терминалов. Например, заказчик хочет, что бы у него стояли терминалы XXX. Вы определяете, исходя из заводской документации на терминалы, что в терминалах ХХХ отличного от других: напряжение срабатывания дискретов, коммутационная стойкость выходных реле, питание по опертоку, функции защит, стойкость к ЭМС  ...... и т.д. Прописываете это в техтребованиях в проекте. В дальнейшем на тендере остальные терминалы автоматически отсеиваются, как не удовлетворяющие техтребованиям, даже если у них будет стоимость ниже, чем у ХХХ.
        В любом случае, лучше прописать техтребования к терминалам. Если это 6-35 кВ, то тут более менее у всех производителей одинаково. Берите готовый проект или заводскую документацию производителя терминала РЗА 6-35кВ.
        Если 110 и выше - сильно зависит от местных условий, набора функций, возможностей организации автоматики, свободных дискретов, возможностей свободно программируемой логики ........
